Fachowcy !!!! - chodzi o gniazdo diagnostyczne w MKIII
trebor102
Post autor: trebor102 » śr lut 16, 2005 11:40
Panowie mam pewien problem !! W mkIII gniazdo diagnostyczne mam obok włącznika ogrzewania tylnej szyby ( pod takimi plstikowymi kapturkami - jedno białe i jedno czarne) Czarne to zasilenie końcówki diagnostycznej od komputera i tam jest masa i napięcie ) .Natomiast mam problem ze szczytaniem danych . czy na tej białej kostce powinnno być jakieś napięcie na którym kablu ( bo ja chyba nie mam ) . Podajcie może jakiś link gdzie jest to opisane .Może jakieś zdjęcia ! A może można się podpiąć bezpośrednio do sterownika pod podszybiem - jeżeli tak to który kabel !!
Proszę o pomoc osobę która to już opanowała.
nie chcę jeździć do serwisu bo tam strasznie kroją z kasy
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Fachowcy !!!! - chodzi o gniazdo diagnostyczne w MKIII
Post autor: Gitner » śr lut 16, 2005 11:45
trebor102 pisze:Proszę o pomoc osobę która to już opanowała.
Ja zlacze diagnostyczne (czarne) mam pod zaslepka z prawej strony popileniczki i tym zlaczem zczytywalem dane VAGem
Pozdro
Gitner
trebor102
Post autor: trebor102 » śr lut 16, 2005 11:47
ale ja mam dwa złącza nad popielniczką i właśnie VAG nie mógł się dogadać - nie wiem co jest grane To sa takie dwie wtyczki "żeńskie " - każda po dwa piny.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr lut 16, 2005 11:59
trebor102 pisze:ale ja mam dwa złącza nad popielniczką i właśnie VAG nie mógł się dogadać - nie wiem co jest grane To sa takie dwie wtyczki "żeńskie " - każda po dwa piny.
W takim razie zrob przejsciowke od VAGa na 4 wtyczki po 1 pinie i metoda przepinania po kolei - powinienes cos wskurac. Moze sprobuj zapytac sie tylko w jakims zakladzie jak to podpiac..
Pozdro
Gitner
Pabloss
Post autor: Pabloss » śr lut 16, 2005 12:10
A czym szczytujecie dane do notbooka czy jakos inaczej????? Macie specjalne oprogramowanie???? jak mozecie to wyjasnijcie sprawe od podstaw. Z góry dziękuję.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr lut 16, 2005 12:33
Pabloss pisze:A czym szczytujecie dane do notbooka czy jakos inaczej????? Macie specjalne oprogramowanie???? jak mozecie to wyjasnijcie sprawe od podstaw. Z góry dziękuję.
Ja zczytywalem normalnym VAGem (w ASO za friko po znajomosci) ale ogolnie mam program w kompie i chce zakupic / zlecic wykonanie kableka coby peceta z autem polaczyc.. Najlepiej laptopa bo wowczas mozesz VAGowac tez podczas jazdy.
Pozdro
Gitner
trebor102
Post autor: trebor102 » śr lut 16, 2005 13:32
ale ja mam trzy kable od przejściówki do laptopa . Dwa od zasilania złącza i te wpinałem w czarną wtyczkę ( zasilanie ) i jeden kabel do zczytywania danych i ten wpinałem w białą wtyczkę ale brak było komunikacji pomiedzy laptopem i samochodem . Czy na tej białej wtyczce jest jakieś napięcie po włączeniu zapłonu ? bo na czarnej jest !
Nie znancie jakiegoś linku gdzie jest to dobrze opisane?
czy podczas zczytywania muszą być wpięte dwa kable do białej wtyczki ?
Czy błędy można wywołać na jakieś kontrolce w zestawie wskaźników ? tak jak np. w oplu astrze?
niech ktoś udzieli fachowej porady !!!!!
majkel
Post autor: majkel » śr lut 16, 2005 13:47
zrób mostek musza być 2 kable do białej. U mnie było to samo miałem 1 kabelek i nie chodziło, zrobiłem mostek i teraz bangla nieźle. Tylko nie ze wszystkimi programami
Pabloss
Post autor: Pabloss » śr lut 16, 2005 13:53
Oooo a czy mozna taki programik poprosil :kac: chyba ze wiesz skad moge go sciagnac???? i jaka jest nazwa tego programu ?????
Adamm
Post autor: Adamm » śr lut 16, 2005 15:02
poczytaj sobie na tej stronce http://obd2.pl/obd2/index.php
majkel
Post autor: majkel » śr lut 16, 2005 15:08
np. tam jak kolega podał. Ale jest tego sporo
trebor102
Post autor: trebor102 » śr lut 16, 2005 15:15
A jak zrobię mostek to nic się nie przepali
i VAG będzie czytał dane?
majkel
Post autor: majkel » śr lut 16, 2005 15:22
będzie ok
tylko nie pomyl kabli zasilających bo troszkę się przypali. Ja zjarałem diode
Pabloss
Post autor: Pabloss » śr lut 16, 2005 20:52
Niestety link nie dziala buuuuuuuu, prosze o weryfikacje linku :-) jak ten program nie jest zbyt wielki to moze mi go przeslecie. A w razie koniecznosci moge podac dotep do serwa ftp (prywatnego).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
