Passat TDI 90KM niska temperatura pracy
Witam mam taki problem z temperaturą silnika,podczas jazdy głównie autostradami temperatura zatrzymuje się na 70 stopniach przy prędkościach autostradowych 130-140,a gdy przyspieszę do około 180 i przytrzymam go trochę temperatura wskakuje po chwili na 90stopni gdy zwolnię tak do 140 temperatura z powrotem spada na 70 stopni.Co to jest?
Mariusz D.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Witam.
Jeśli chcesz dokładniej opznać temat to proponuję zaglądnąć tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =termostat
Jeśłi termostat, to tylko firmy Wahler, żadna inna.Kupisz tańszy, to będziesz miał to samo dalej.
Ewentualnie możesz sprawdzić czujnik temperatury cieczy chłodzącej (multimetrem zmierzyć rezystancję), aby wykluczyć to możliwość złego działania czujnika (można go wykręcić i przeczyścić- to za darmo
). Jednak jak koledzy stawiam na termostat.
Tu wartości rezystancji:
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Mariusz D.
Mariusz D.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
