[MK2] Problem z pompa paliwa po wymianie silnika
- shootm4n
wiatam mam taki problem po wlaczeniu zaplonu pompa sie nie wylancza a przed wymiana sie wylanczala problem zacza sie zaraz po wymienaie tzn sie przy kompie jest taka zlaczka instalacji silnika no i niestety stara instalacja miala inna zlaczke lecz tez 5 kabelkow:D niby ladnie odpala wszystko ok poza ta pompka boje sie zeby nie spalic pompki i niewiem czy to wina podlaczenia tych kabelkow czy moze przkaznika plizz pomocy pozdrawiam:D
Ostatnio zmieniony sob gru 02, 2006 16:22 przez shootm4n, łącznie zmieniany 1 raz.
BUmtarara terefere
- Paweł Marek
Pompom się nic nie stanie, i tak działają cały czas jak silnik chodzi (wyłącza się tylko w momencie jak masz chwilkę przekręcony zapłon a nie uruchamiasz silnika. Ale powinieś to prawidłowo podłączyć dla bezpieczeństwa. Żeby pompa nie chodziła w razie odpukać wypadku. Jeśli byś podał typ nowego i starego silnika to można by spróbować ze schematów wyczytać co i jak.
heh to i tak masz dobrze u mnie sie wogule nie wlaczala dopiero po resecie ruszala ale tylko kilka razy, okazalo sie ze byl problem w gniezdzie kompa poprostu trzeba bylo przeleciec wszystkie luty w gniazdku i uspokoilo sie ale 2 dni z kumplem elektykiem siedzialem a po schemacie wyszlo ze za pompe odpowida wylacznie komputer wiec niby wszystko bylo ok instalacja nie przerwana wszystko ok a jednak kupa !!!
[ Dodano: 02 Gru 2006 15:16 ]
juz mialem kompa na allegro upatrzonego naszczescie obeszlo sie bez
- Paweł Marek
- Paweł Marek
- Paweł Marek
