[MK2] Licznik diesel z obrotomierzem
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » sob gru 02, 2006 18:55
witam panowie kupilem licznik z obrotkiem do diesla http://www.allegro.pl/ite...otomierzem.html (po pół roku poszukiwan)i mam pare pytan:
1 jak sprawdzic index licznika (jak widac sa jakies ,,extra tarcze'' zamontowane) jest moze gdzies jeszcze ten nr?
2 czy jest róznica pomiedzy licznikami vdo a motometer? chodzi mi czy da rade przelozyc sam licznik ze starego (motometer) do tego nowego (firma nie znana) w obecnych zegarach mam motometer i jakby byl inny index w nowych to chcialbym przelozyc
3 czy da rade zalozyc nowe tarcze (chce sam wydrukowac) bez sciagania wskazówek?
na razie pisze niejako ,,zaocznie'' bo czekam na paczke i chce byc dobrze przygotowany do przekladki troche rozkrecania deski jest
Ostatnio zmieniony ndz gru 03, 2006 01:42 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob gru 02, 2006 19:41
kaczor4011 pisze:chodzi mi czy da rade przelozyc sam licznik ze starego (motometer) do tego nowego
da radę
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » sob gru 02, 2006 19:46
kaczor4011 pisze:1 jak sprawdzic index licznika (jak widac sa jakies ,,extra tarcze'' zamontowane) jest moze gdzies jeszcze ten nr?
masz napisane na tarczy redkosciomierza (przynajmniej ja tak mam i kumpel :P)
kaczor4011 pisze:3 czy da rade zalozyc nowe tarcze (chce sam wydrukowac) bez sciagania wskazówek?
oczywiscie ze sie da... wystarczy tylko zrobic wieksze dziurki na srodku i przelozyc przez wskazowke :P
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » sob gru 02, 2006 19:51
cycu767, zobacz zdjecie tych zegarów sa naklejone jakies tarcze i nie ma indexu
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
