Muszę w poniedziałek wymienić rozrząd , jestem umówiony już z mechanikiem z VW Audi w Katowicach. Tylko mam pytanko, bo nie wiem jaki napinacz i rolkę kupić bo podobno są 3 rodzaje. Ja mam z grudnia 1995 roku motor 1Z. Wcześniej miałem z 1994 roku i tam był napinacz z wąsem i jedna rolka. A teraz facet w sklepie powiedział że najprawdopodobniej jest jedna rolka i napinacz bez wąsa. Nie chcę zostawiać samochodu u mechanika na noc, i chyba będę zmuszony kupić trzy rodzaje rozrządu i potem dwa oddać, facet na to pojdzie, ale nie lubię takich kombinacji. Może ktoś z was mi doradzi. Pozdrawiam.
[MK3 1Z] Rozrząd
Mariusz D.
[MK3 1Z] Rozrząd
Ostatnio zmieniony ndz gru 03, 2006 17:05 przez Mariusz D., łącznie zmieniany 1 raz.
- krystek007
- Ma gadane
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
Mariusz D., więc tak do ciebie sa 2 rodzaje pasków,zależy to od nr silnika tu masz podane na przykładzie
Zestaw pasków rozrządu
CONTITECH nr czesci CT867K2
Rozrząd kpl. (pasek + rolka)
opis : CONTI zestaw pasków rozrządu AUDI/SEAT/VW 1.9TDI
91-01
Ograniczenia
Szerokość [mm]: 25
Ilość zębów: 137
Kod silnika: 1Z
od numeru silnika: 289 576
cena ok 200zł
CONTITECH nr czesci CT867K3
nazwa: Rozrząd kpl. (pasek + rolka)
91-98
Ograniczenia
Szerokość [mm]: 25
Ilość zębów: 137
Kod silnika: 1Z
do numeru silnika: 289 575
no i rolka napinająca
Rolka napinająca paska rozrządu
SKF nr cześci VKM 11012
Ograniczenia
do numeru silnika: 289 575 Kod silnika: 1Z
Pozycja/Stopnie: 1
cena 150 zł
Rolka napinająca paska rozrządu SKF
nrVKM 11014
Ograniczenia
Kod silnika: 1Z
Pozycja/Stopnie: 1
cena ok 130 zł
no i rolka zwrotna
Rolka zwrotna paska rozrządu jest taka sama to tych 2 nr silnika
SKF nr VKM 21012
opis : SKF 028109244 rolka prowadząca pasek (na pompie
wtryskowej)AUDI1.9 TDI
Ograniczenia
do numeru silnika: 289 575 od numeru silnika: 289 576 Kod silnika: 1Z
Pozycja/Stopnie: 1
cena 80 zł
91-01
Ograniczenia
Szerokość [mm]: 25
Ilość zębów: 137
Kod silnika: 1Z
cena ok 200zł
91-98
Ograniczenia
Szerokość [mm]: 25
Ilość zębów: 137
Kod silnika: 1Z
Ograniczenia
Pozycja/Stopnie: 1
cena 150 zł
nrVKM 11014
Ograniczenia
Kod silnika: 1Z
Pozycja/Stopnie: 1
cena ok 130 zł
no i rolka zwrotna
SKF nr VKM 21012
Ograniczenia
Pozycja/Stopnie: 1
cena 80 zł
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Mariusz D.
ja oddaję do facetów z Nomy z Katowic. Biorą za rozrząd od 150 do 200 zł. Pracują w serwisie VW AUDI , już mi wymieniali raz w innym TDI i byłem bardzo zadowolony. Tam miałem jedną rolkę małą i napinacz z wąsem. Teraz mam innego trochę nowszego i nie wiem co kupić bo nie znam numerów silnika. Powiedzcie mi panowie gdzie są wybite numery na silniku?
kupszczelisty
Mariusz D.
- Fabian LDZ
- _
Mariusz D.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
