[MK3] Podgrzewanie szyby od klapy bagaznika
MarekMarecki
Post autor: MarekMarecki » ndz gru 03, 2006 01:49
Dzis urwałem (ledwo co się trzymała :/ ) blaszkę która przyczepiona była do szyby klapy bagażnika a która odpowiada za jej ogrzewanie. Jak ją spowrotem przyczepic aby układ działał???. Ktos mi wspominał o kleju przewodzącym ale nie mam pojęcia czy to się sprawdzi. Idzie zima a nie chciałbym zostać bez ogrzewania tylnej szyby :(. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz gru 03, 2006 13:18 przez MarekMarecki, łącznie zmieniany 1 raz.
bumelant
Post autor: bumelant » ndz gru 03, 2006 02:00
Ja kupiłem taki i zdał egzamin w 100%.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz gru 03, 2006 09:47
Też słyszałem że te kleje zdają egzamin :)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz gru 03, 2006 11:23
bumelant pisze:Ja kupiłem taki i zdał egzamin w 100%.
To jest klej do laczenie sciezek, a MarekMarecki oderwala sie chyba blaszka na ktora wchodzi wsuwka z przewodem... Czy ten klej to utrzyma ? :bajer:
Kumpel kiedys przylutowal ta blaszke jak odpadla w mk3.
stempel72
Post autor: stempel72 » ndz gru 03, 2006 11:32
A jak naprawić przerwaną ścieżkę, jeśli nie widać gdzie jest przerwa. Obejrzałem całą nitkę i nic.
Ross
Post autor: Ross » ndz gru 03, 2006 11:33
Mi się wydaje że lepiej chyba przylutować. Bedzie mocniejsze połączenie. A z klejem moze się okazać że podczas mycia szyby np. się urwie.
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz gru 03, 2006 11:50
stempel72 pisze:A jak naprawić przerwaną ścieżkę, jeśli nie widać gdzie jest przerwa. Obejrzałem całą nitkę i nic.
Uzyj moze lupy ;)
stempel72
Post autor: stempel72 » pt gru 08, 2006 16:31
inek01, pod lupą też nie widać. Ta ścieżka musi być czymś z zewnątrz pokryta.
VR6 + STAG 300
syngin
Post autor: syngin » ndz gru 10, 2006 22:18
Trzeba sprawdzić mienikiem elektronicznym i zlokalizować przerwę a później użyć kleju srebrnego lub jakiegoś do tego celu i pędzelkiem nanieść na przerwaną nitkę. Pamiętaj o oczyszczeniu szyby z wilgoci i brudu bo to też jest ważne
hanti
Post autor: hanti » ndz gru 10, 2006 23:05
bumelant pisze:a kupiłem taki i zdał egzamin w 100%.
ja kupiłem ten sam klej u tego samego sprzedawcy - zdało egzamin
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
