[MK4] syczenie na zimnym silniku
armad30
Post autor: armad30 » ndz gru 03, 2006 11:20
W moim Golfie IV TDI 110 KM, na zimnym silniku, i tylko wtedy słychać coś jak by przerywane syczenie, raz poraz "sss". Syczenie dochodzi gdzieś z okolicy alternatora, paska klinowego - ogólnie z lewej strony silnika (stojąc przed maską samochodu). Byłem z tym u fachmana, stwierdził że to pasek klinowy, po jego wymianie problem nie minoł. Cy ktoś miał bodobne objawy. Być może to nic niepokojącego, gdy silnik się troche rozgrzeje wtedy nic nie słychać. Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o jakieś info.
fred
jarorlit
Post autor: jarorlit » pn gru 04, 2006 00:07
Mam ten sam silnik i ten sam objaw. Nie wiem co to jest. Mam jednak nadzieje, ze to nic zlego...
jedras
Post autor: jedras » pn gru 04, 2006 11:25
witam
Jeżeli to z okolic alternatora to może byc to tzw. wolne koło alternatora tzn. taki wynalazek vw gdy jak hamujesz silnikiem żeby nie hamowac alternatora ten dalej kręci sie siła bezwładności jak głupi, spotkałem się z określeniem sprzęgło jednokierunkowe czy coś takiego. Dźwięk jaki wydaje czasami to taki "gwizd ala świst" prawie jak z turbiny. widocznie cosik mu dolega, ale zanim padnie to długa druga jeszcze, element etn jest normalnie wymienny.
ckn88
Post autor: ckn88 » pn paź 19, 2009 17:37
Witam, trochę odkopie temat bo nie chcę zakładać nowego. U mnie w AHF jest podobnie, dodam że syczenie jakby przyspieszało przy dodawaniu gazu a po odpuszczeniu zwalnia. Cięzko ocenić skąd ono dochodzi ale mniejwięcej z tej okolicy:
Turbo, egr, kolektor było czyszczone, dolot jest szczelny, wężyki podciśnienia wymienione.
Może ktoś już miał z tym do czynienia i wie jak usunąć to syczenie?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn paź 19, 2009 17:53
ckn88 pisze:Turbo, egr, kolektor było czyszczone, dolot jest szczelny, wężyki podciśnienia wymienione.
Poza wymienionym przez Ciebie podzespołami to już chyba nic, syczeć nie może :chytry:
Cały dolot sprawdziłeś, łącznie z ic.. Jak mi się opaska zsunęła z ic to było wrażenie, że syczenie wydobywa się z zaznaczonego przez Ciebie obszaru, a okazało się, że to przy ic jednak.. A to syczenie pojawiło się po czy przed czyszczeniem dolotu i turbiny???
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
ckn88
Post autor: ckn88 » pn paź 19, 2009 20:59
syczenie było już od początku jak go kupiłem, myślałem że to turbo i po wyczyszczeniu ustanie ale nadal jest ono słyszalne. Przy okazji rozbierania tego wszystkiego rozebrałem kompletnie dolot od filtra powietrza do głowicy i nie było tam żadnych oznak nieszczelności, po złożeniu w całość kilka razy oglądałem wszystko i wyglądało że jest ok. VAG nie pokazuje żadnych błędów ale trochę mnie wkurza to syczenie bo lubię jak wszystko jest perfect :/ no i problem jest tylko na zimnym silniku, po rozgrzaniu już nic nie słychać.
Już nie wiem czy kombinować co to może być czy po prostu olać sprawę..
Roberto11
Post autor: Roberto11 » pn paź 19, 2009 21:12
Siema Koledzy!!! mam golfa 4 1.9 tdi 115 KM AJM i wycieka mi paliwko, jest plama pod silnikiem, od strony pasażera, co to może byc??? :grrr:
Haki
Post autor: Haki » pn paź 19, 2009 21:16
Roberto11 pisze:Siema Koledzy!!! mam golfa 4 1.9 tdi 115 KM AJM i wycieka mi paliwko, jest plama pod silnikiem, od strony pasażera, co to może byc??? :grrr:
Proponuję :bajer:
ZAŁOŻYĆ NOWY TEMAT bo tu o syczeniu gadamy :green_fuck: bys nie myślał ,że jestem niemiły to proponuję zdjąć osłonę pod silnikiem -- auto na podnośnik - bądź kanał i bacznie :kac: patrzać co i skąd się ON sączy... Bo może to być filtr- wężyki itp ustrojstwa ...
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 21:19 przez Haki, łącznie zmieniany 2 razy.
Roberto11
Post autor: Roberto11 » pn paź 19, 2009 21:20
oki dzięki Haki fin :grin:
hauer
Post autor: hauer » pn paź 19, 2009 22:12
no chopy! żeby było weselej to powiem wam że benzyniaki też syczą (mój mówiąc dokładniej). dźwięk jakby dochodził zza schowka -w rejonach o których piszecie. syczy przy dodawaniu gazu -jakby sie powietrze gdzieś zasysało od podciśnienia.
zabawny objaw.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
