[MK3] Gdzie ten termostat
swaldi
Post autor: swaldi » ndz gru 03, 2006 11:33
Panowie, kolega ma Golfika 3 ale ma duże spalanie prawdopodobnie uszkodzony termostat, tylko nie wie gdzie go szukać. Może zapodacie zdjęcie i pomożemy aby znowu Golfik palił jak należy. To jest silnik 1.4i
Ostatnio zmieniony ndz gru 03, 2006 13:11 przez swaldi, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 03, 2006 11:46
swaldi pisze:Panowie, kolega ma Golfika 3 ale ma duże spalanie prawdopodobnie uszkodzony termostat
Witam.
Powiedz najpierw:
Jaką ma temperaturę na wskaźniku?
Po jakim czasie się nagrzewa?
Powinien trzymać 90 stopni.
Duże spalanie może być opwodowane prez np sondę lambda, bądź czujnik temperatury (sterownik podaje zwiększoną dawkę- dla zimnego silnika).
Napisz coś więcej i będziemy myśleć. Napisz jaki motor.
Pozdrwiam.
swaldi
Post autor: swaldi » ndz gru 03, 2006 12:30
Temperatura na wskażniku nie przekracza 70 stopni. To jest silnik 1.4i
bouli23
Post autor: bouli23 » ndz gru 03, 2006 12:40
witam
w silniku 1.4 z prawej strony silnika, pod kopułką znajduje się taka obudowa do której schodzą sie weże. to jest obudowa termostatu. Termostat znajduje się w tej obudowie od strony chłodnicy, tzn. jest do tej obudowy dokręcany taki krócieć w kształcie kolanka, do którego dochodzi wąż z dolnej części chłodnicy. Przykręcany jest na dwie śruby. Jak odkręcisz uleci Tobie troche płynu i odrazu będzie dostęp do termostatu.
mam nadzieję ze dobrze wyjaśniłem
pozdrawiam
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 03, 2006 12:51
No to termostat.
Kup WAHLER'a, bo jak kupisz tańszy to znowu będzie to samo ;)
Możesz też sobie pomierzyć czujnik temp (przed i pow ymianie termostatu).
swaldi
Post autor: swaldi » ndz gru 03, 2006 12:54
Dzięki, dam znać jak wymienimy i co z tego wyszło.
imp
Post autor: imp » pn gru 04, 2006 19:04
swaldi pisze:Dzięki, dam znać jak wymienimy i co z tego wyszło.
sprawdz jeszcze czy w obudowie termostatu tej co ją 3ma srubami odkrecasz nie urwał sie ogranicznik tego preta co wychodzi z termostatu ..mi sie złamał kiedyś..jak wsadzisz termostat ..i on wyjedzie do konca nie bedzie miało go co ograniczyc ..to sie zepsuje nowy termostat ..i nikt Ci go nie przyjmie spowrotem
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
swaldi
Post autor: swaldi » wt gru 05, 2006 21:46
Dzięki wszystkim za dobre rady, termostat wymieniony wszystko jest ok. Temperatura teraz podchodzi do 90stopni i szybciej się nagrzewa.
Pozdrawiam.
