[MK3] Filtr kabinowy
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » ndz gru 03, 2006 21:54
Witam wszystkich, dzis chcialem wymienic filtr kabinowy w moim golfie (silnik jak w podpisie). Jakie bylo moje zdziwienie - gdy zdjalem podszybie a tam filtra brak! Malo tego to co tam w srodku zastalem nijak nie pasowalo do filtra jaki kupilem w sklepie.
Moj golf - rocznik 96 - wersja amerykanska, z klimatyzacja
kupilem prostokatny filtr w sklepie.
pod poszybiem zastalem plastikowa kratke z napisem VW Germany i numerem: 357 819 100 - dodam ze pod nia nie bylo nic a w glebi widac juz wentylator dmuchawy(chyba).
Oto fotka tego - czegos.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a14 ... 7c427.html
I teraz pytanie - czy to tak ma byc ? Czy moze czegos po prostu tam brakuje? Podpowiedzcie - bo nie chce zeby cos szlak trafil przez brka filtra.... :)
pozdrawiam
jawel
Post autor: jawel » ndz gru 03, 2006 22:11
w trójeczkach były montowane filtry półokrągłe ale to co jest na zdjęciu to jeszcze coś innego
zapomniałem dodać w "niektórych"
Ostatnio zmieniony pn gru 04, 2006 15:40 przez jawel, łącznie zmieniany 1 raz.
one loVWe
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » ndz gru 03, 2006 22:19
no wlasnie wiem :) dlatego celowo kupilem prostokatny bo rocznik 1996 wlasnie taki miec powinien a tutaj.... zonk meksykanski wynalazek.....
ignac
Post autor: ignac » ndz gru 03, 2006 22:20
Wygląda to na siatke ,która zabezpiecza przed dostaniem sie na wentylator wiekszych zanieczyszczen jak chocby liscie
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz gru 03, 2006 22:24
jawel pisze:w trójeczkach były montowane filtry półokrągłe
U mnie jest prostokątny.
paww18 pisze:zonk meksykanski wynalazek....
U kumpla w Roverze z klimą też tego filtra nie ma. Może w autach z klimą jest inny albo w innym miejscu montowany?
The quieter you become, the more you are able to hear...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz gru 03, 2006 22:30
paww18, Ty masz zwykła kratkę (jak np mk2 bez filtra)... albo to ktoś przerobił, albo kłania się amerykańska wersja...
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » ndz gru 03, 2006 22:42
jak ktos ma etke to dobrze by bylo aby sprawdzil numery z tej kratki: 357 819 100 - wtedy dowiem(y) sie co to wlasciwie jest..... :helm:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz gru 03, 2006 23:05
paww18 pisze:wtedy dowiem(y) sie co to wlasciwie jest.....
Po nr nie dojdę ale ta część się nazywa "kruciec ssący". Normalnie na niego jest montowany filtr kabinowy(jego obudowa)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 03, 2006 23:58
vwarek pisze:Może w autach z klimą jest inny albo w innym miejscu montowany?
Mam z klimą i jest zupełnie identyczny prostokątny. Nie ma różnnicy.
Więc chyba jakiś
paww18 pisze:meksykanski wynalazek.....
:okej:
Albo na to się nakłada filtr półokrągły?
Pozdrawiam.
[ Dodano: 03 Gru 2006 23:06 ]
looknąłem w ETKĘ.
Tak jak kolega mówił- "krócec ssący" Ale daję rzut z ekranu:
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » pn gru 04, 2006 00:08
jawel pisze:w trójeczkach były montowane filtry półokrągłe ale to co jest na zdjęciu to jeszcze coś innego
polokragly byl tylko w 92 i niektorych 93 wiec sie mylisz........
mozliwe ze twoja wersja jak zinnego kraju moze miec tez polokragly jezeli tak to jest drogi .....jakby to bym poloraglyu to porpos spzredawace zeby poszukal ci zamiennika z valeo jest prostokatny ale ma oryginalne zaczepy pod polokragly kosztuje jakies 50 zl
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » pn gru 04, 2006 09:52
Grzesiekk1982, jak zwykle jestes niezastapiony :D w/g rysunki z Etki brak u mnie czesci numer 18b, 18a, 18, 21, 19 :D ostatnia czesc jaka jets u mnie ma numerek 8 :kac: :kac: tak wiec ktos "skroil" mi golfa - najprawdopodobniej podczas gdy poprzedni wlascicel skladal go po przywiezieniu z niemiec :)
punkcik dla Ciebie - Grzesiek - zasluzony :D oraz dla Adamtd - bo on tez pomogl.
pozdraVWiam :pub:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn gru 04, 2006 16:02
paww18 pisze:w/g rysunki z Etki brak u mnie czesci numer 18b, 18a, 18, 21, 19 ostatnia czesc jaka jets u mnie ma numerek 8 tak wiec ktos "skroil" mi golfa - najprawdopodobniej podczas gdy poprzedni wlascicel skladal go po przywiezieniu z niemiec
Chyba troche zle rozumujesz :-k
Nie mozna powiedziec ze czegos Ci brakuje, ktos Ci skroil... Albo jest jedno, albo drugie. Jak ktos ma normalny filtr (niewazne ktory z dwoch mozliwych) to nie ma juz tej siatki :bajer: No chyba ze ktos Ci skroil filtr z podstawa, a wstawil siatke, tylko ze to troche nie ma sensu...
Grzesiekk1982 pisze:Albo na to się nakłada filtr półokrągły?
Mozna sobie najwyzej ponczoche nalozyc ;)
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » pn gru 04, 2006 16:27
sens jest taki ze jak go ktos przywiozl z niemiec to naprawiajac - wlozyl co mial - a co w sumie nie powinno byc.
Natomiast co do ponczochy : - ) to myslisz ze co zrobilem :helm: oczywscie zalozylem ponczoche :D mam golfa co nosi skarpetki :hmm:
choc w/g tego rysunku to ja mam te czesc numer 8 a tego, co nad nia jest po prostu brak.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 04, 2006 16:36
paww18 pisze:co nad nia jest po prostu brak.
albo jest to co 8, albo obudowa filtra kabinowego (czyli to cio wyżej na rysunku ), który nie wszystkie wersje miały. Paww18 masz po prstu wersję bez filtra. Obudowę możesz dokupić na szrocie lub allegro za 40-50 zeta, tylko szukaj takiej na płaski prostokątny filtr jak kupiłeś. Śróby pasują, sam żonce zakładałem do trójki GTI bo nie miała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
