[MK3] "Mokry wtryskiwacz"
limal
Post autor: limal » pn gru 04, 2006 01:06
Witam!
Jakiś czas temu zauważyłem wyciek przy lewym skrajnym wtryskiwaczu .Zauważyłem że wycieka paliwo z... no właśnie. Z tego wtryskiwacza wystaje coś jakby zaślepiony cienki przewód gumowy, i właśnie z niego wycieka paliwo. W związku z tym mam pytanie czy ten wtryskiwacz jest już do wymiany?
Pozdrawiam !
Ostatnio zmieniony pn gru 04, 2006 12:00 przez limal, łącznie zmieniany 1 raz.
pawełwicek
Post autor: pawełwicek » pn gru 04, 2006 01:43
No cos ty wtryskiwacz jest dobry !!!! te przewodziki o których mówisz to są od przelewu nadmiernej ilosci paliwa z wtryskiwaczy !!
wez ten przewud gumowy sciągnij one są poprostu nakładanetylko musisz mocno pociągnąc Jak zdejmiesz to zobacz co i jak morze jest naderwany czy cos jak niemasz pewnosci co jest to utnij go z 1 centymetr wiesz tak zeby nie był za krótki a jak nie to w sklepie kupisz za 5 zł nie jedz z tym do mechanika bo cie wykasóje za 2min roboty moze z 50 zł a sam sobie porzdzisz bez problemu pozdro napisz jak zrobisz pozdro
[ Dodano: 04 Gru 2006 00:49 ]
sory zle przeczytałem to jest zaslepka prawdopodobnie bedziesz musiał ją wymienic w sklepie bez problemu kupisz morze za 1.50 zł one terz są nakładane tak samo jak te węrzyki to sie nazywa zaslepka wtrysku na necie kosztóje 2.0 zł http://www.automotosklep.pl/witryna_in.htm
paweł
zakrzes
Post autor: zakrzes » pn gru 04, 2006 15:44
Dokladnie tak!
Ja ostatnio troche sie przerazilem bo przejechalem 120km i zaczelo mi smierdziec ropa w samochodzie - caly silnik zalany byl ropa (!). Okazalo sie ze tego dnia rano uszkodzilem troche te wezyki (przelewy) podczas wymiany swiec zarowych.
Kupilem wiec w najblizszym sklepie 0,5m przewodu, pocialem na 3 kawalki, wymienilem i problem z glowy.
limal
Post autor: limal » pn gru 04, 2006 17:47
Wężyk wymieniony, jest w porządku.
Wymiana tego wężyka to rzeczywiście banalna rzecz, ale jak ktoś ma takie pojęcie o silnikach wysokoprężnych jak ja ,czyli zero, to nawet najprostsza rzecz urasta do sporego problemu.
Dziękuję za wyrozumiałość i wskazówki .
Pozdrawiam !
