Pasek klinowy do mk2 1.8 RP - jaki wybrać?
Norbert
Post autor: Norbert » śr lut 16, 2005 20:04
Jak w temacie - chcę wymienić pasek bo mi "piszczy" i podobno wymiana pomoże. Interesuje mnie jaki kupić? Jakiś markowy, czy może w pierwszym lepszym sklepie? Jakie są jego wymiary? A może jakis numer według Edka?
Jak zobaczyłem u mnie pasek za mocno "wpada" w koło pasowe od alternatora? Może uda sie kupić troszke szerszy?
Co o tym sądzicie?
Borys
Auto: VR6T
Re: Pasek klinowy do mk2 1.8 RP - jaki wybrać?
Post autor: Borys » śr lut 16, 2005 20:24
norekm pisze:Jak w temacie - chcę wymienić pasek bo mi "piszczy" i podobno wymiana pomoże. Interesuje mnie jaki kupić? Jakiś markowy, czy może w pierwszym lepszym sklepie? Jakie są jego wymiary? A może jakis numer według Edka?
Co o tym sądzicie?
jak piszczy to naciagniecie go pomaga,
jaki wybrac, jaki ci pasuje ContiTecha polecam,
a ze wpada to mozesz juz miec wyrobione kołko przy alternatorze
i tu juz nic nie pomoze
www.vrservice.pl
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr lut 16, 2005 23:18
Bosh też może być. Mnie kosztował 16.80. Ostatnio wymieniałem.
daaroo
Post autor: daaroo » czw lut 17, 2005 21:06
przy RP raczej pompa nie naciaga paska tylko alternatorem sie ustawia
Norbert
Post autor: Norbert » czw lut 17, 2005 21:51
daaroo pisze:przy RP raczej pompa nie naciaga paska tylko alternatorem sie ustawia
Tak, ustawia sie alternatorem.
A ile może kosztować te kółko na alternatorze?
Norbert
Post autor: Norbert » czw lut 17, 2005 21:53
TheGwiazdor pisze:Bosh też może być. Mnie kosztował 16.80. Ostatnio wymieniałem.
Jaki rozmiar tego paska?
daaroo
Post autor: daaroo » pt lut 18, 2005 00:54
pojdz do sklepu i tam dobiora do samochodu jak podasz dane techniczne (rok silnik itp)a kolko sprobuj odkrecic od alternatora i je lekko splaszczyc.
Norbert
Post autor: Norbert » pt lut 18, 2005 23:04
daaroo pisze:pojdz do sklepu i tam dobiora do samochodu jak podasz dane techniczne (rok silnik itp)a kolko sprobuj odkrecic od alternatora i je lekko splaszczyc.
Dzięki za radę :)
Pozdrawiam Norbert
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » sob lut 19, 2005 00:33
Nie pamiętam jaki to był wymiar. Jak wyżej napisano, podjedziesz gośc otworzy katalog podasz rodzaj silnika i na pewno będzie pasował.
No ewentualnie jak masz wspomaganie to inny pasek niż bez wspomagania.
No a później odpowiedni montaż, nie za mocno i nie za luźno naciągnąć.
Norbert
Post autor: Norbert » pn lut 21, 2005 14:48
TheGwiazdor pisze:Nie pamiętam jaki to był wymiar. Jak wyżej napisano, podjedziesz gośc otworzy katalog podasz rodzaj silnika i na pewno będzie pasował.
Thx :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
