[MK3 1Z] Nie mozna odpalic
a.arek
Post autor: a.arek » pn gru 04, 2006 18:50
odpwenego czasu zaczelo sie dziac cos takiego ze w niektórych sytuacjach gdy próbuje odpalić silnik kontrolka z siwiec żarowych tylko przygasa i nie ma mozliwosci zapalic silnika.Rozrusznik kreci ale nie chce zapalić.Dopiero po pewnym czasie słychać żę puszcza jakiś przekażnik kontrolka żświec gaśnie i silnik zapala bez problemu.Maże ktoś miał podobny przypadek i wie gdzieszukac przyczyny.
Ostatnio zmieniony pn gru 04, 2006 19:12 przez a.arek, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: [MK3 1Z] Nie mozna odpalic
Post autor: Gitner » pn gru 04, 2006 19:16
a.arek pisze:Dopiero po pewnym czasie słychać żę puszcza jakiś przekażnik kontrolka żświec gaśnie i silnik zapala bez problemu.Maże ktoś miał podobny przypadek i wie gdzieszukac przyczyny.
Przekaznik swiec zarowych do wymiany / podmiany na chwile aby sprawdzic czy to jego wina.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Bula88
Post autor: Bula88 » pn gru 04, 2006 21:15
a.arek pisze:odpwenego czasu zaczelo sie dziac cos takiego ze w niektórych sytuacjach gdy próbuje odpalić silnik kontrolka z siwiec żarowych tylko przygasa i nie ma mozliwosci zapalic silnika.Rozrusznik kreci ale nie chce zapalić.Dopiero po pewnym czasie słychać żę puszcza jakiś przekażnik kontrolka żświec gaśnie i silnik zapala bez problemu.Maże ktoś miał podobny przypadek i wie gdzieszukac przyczyny.
mialem to samo :D u mnie byl to zimny lut w sterowniku alarmu, jest on kolo licznika ta czarna puszka :) musisz zdemontowac nawiew powietrza z lewej strony i tam sie dostac do srodka, gdzies tam musi byc :)
poszukaj na forum bylo o tym, jesli nie znajdziesz to napisze a opisze Ci to dokladnie
a.arek
Post autor: a.arek » wt gru 05, 2006 00:38
Bula88 pisze:
szuklałem naforum i nic nie znalazlem jak mozeszto podeslij jakies materialy
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt gru 05, 2006 00:41
a.arek, zadzwoń do mnie temat przerabiałem a później poradziłemBule88, i innym,problem ten juz opisywałem gdzieś mój nr 886 502 710 teraz ja i tak w pracy jestem
[ Dodano: Pon Gru 04, 2006 23:46 ]
tu masz to co pisałem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... i+ga%B6nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 609 gości
