[MK3] "tarcie" przy przyspieszaniu (?)
lucassus
Post autor: lucassus » pn gru 04, 2006 19:05
Witam!
<<<GOLF III 1.8, benzynka >>>
Podczas przyspieszania dochodzi mnie dziwny dźwięk "tarcia" (tak mogę to opisać).
Co dziwne dźwięku tego nie ma gdy zwiększam obroty na biegu jałowym.
Obawiam się, że czeka mnie wizyta u mechanika. Ma może ktoś pojęcie co to może być?
lucas
Ostatnio zmieniony pn gru 04, 2006 20:39 przez lucassus, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn gru 04, 2006 20:38
Podciagnij przod do gory i pokrec kolami. Jesli bedzie tarcie / szum to lozyska moga byc do wymiany. Nie wiem tylko czy to przyspieszanie na jalowym to podcza turlania sie auta czy na postoju..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
lucassus
Post autor: lucassus » pn gru 04, 2006 22:14
najgłośniej jest podczas mocnego ruszania.
koła sprawdzę jutro, dzięki.
na jałowym biegu -dodając gazu - dźwięku raczej nie słychać.
lucas
Duber
Post autor: Duber » pn gru 04, 2006 23:15
lucassus pisze:najgłośniej jest podczas mocnego ruszania
tuleje na wachaczach moze juz do wymiany
cylasie
Post autor: cylasie » czw mar 15, 2007 11:50
Mam ten sam problem...
Dokladnie na luzie nic sie nie dzieje (jesli skecam na luzie to tez nic nie trze - wiec zadne lozyska- to nie wina kol)
jak tylko wcisne pedal gazu to sie zaczyna i ciezko powiedziec skad ten dzwiek sie wydobywa - jakby z tylu ale wlasciwie przechodzi wzdluz calej podlogi) :grrr:
jutro wchodze na kanal i sprobuje to zlokalizowac ale jesli ktos juz mial taki problem jak ja i lucassus to - plis napiszcie co to moze byc
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
