[MK3] Problem z kontrolka od oleju
brooklyn525
Post autor: brooklyn525 » pn gru 04, 2006 20:27
Pomóżcie mam taki problem że zapala mi sie kontrolka od oleju gdy silnik sie nagrzeje i jak zostawie go na biegu jałowym na 800 obrotach jak juz ma 900 kontrolka gaśnie jaka moze być tego przyczyna??? Oleju mam w polowie pomiedzy max a minimum!!!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn gru 04, 2006 21:58
Przyczyna może być zbyt niskie ciśnienie oleju. Temat mocno opisany i szukaj tu http://forum.vwgolf.pl/search.php
Napisz coś o tym aucie ile ma przejechane jaki rocznik i jaki olej masz wlany. I kiedy ten olej wymieniałeś. Może dać coś wymiana oleju i filtra
Do sprawdzenia na początek masz generalnie ciśnienie oleju - to na początek. Potem może być jeszcze padnięty czujnik, albo dużo poważniejsze rzeczy....
brooklyn525
Post autor: brooklyn525 » pn gru 04, 2006 22:38
Jego przebieg to 187 tyś rocznik 96 olej był wymieniany przy 182,256 tyś jest to Mobil pól synetyk ale dalej nie pamietam chyba 10 w zapaliła mi sie po ostrym hamowaniu i od tego czasu tak caly czas robi jak sie silnik nagrzeje dzięki za odpowiedz bede patrzał i po kolei sprawdzał :bajer:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 05, 2006 08:23
brooklyn525 pisze:zapaliła mi sie po ostrym hamowaniu
Posprawdzaj jeszcze dokładnie kabelki do czujników
mmksk
Post autor: mmksk » wt gru 05, 2006 15:34
Ja przy takim przebiegu zalałbym już olej mineralny.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt gru 05, 2006 21:09
mmksk pisze:Ja przy takim przebiegu zalałbym już olej mineralny.
A nie zaszkodzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
