[MK2] Oswietlenie zapalniczki
Konrado8526
Post autor: Konrado8526 » pn gru 04, 2006 23:31
siemanko wie ktos moze jak zdemontowac zapalniczke i wymienic diode co ja podswietla??
Ostatnio zmieniony wt gru 05, 2006 00:07 przez Konrado8526, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn gru 04, 2006 23:39
Witam.
Powinna się wyciągnąć, musisz silno zlapać od środla palcem (np kciukiem) przekręcić ją w mocowaniu i powinna wyjść razem z kabelkiem od żaróweczki.
Pozdrawiam.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn gru 04, 2006 23:44
Grzesiekk1982 pisze:Witam.
Pozdrawiam.
No nie wiem czy pójdzie w ten sposób... Ja ściągałem cały plastik od deski gdzie jest mocowana, później jest do zapalniczki zamocowany taki czarny plasticzek w którym siedzi żaróweczka (oświetla ona także popielniczkę). Trzeba troszeczkę pokombinować i da się ściągnąć, chociaż tak naprawdę to nie wiem czy ktoś w czasie produkowania tego przewidywał wymianę tej żaróweczki, no ale mi się udało. Jednak jak całe gniazdo wyjąć to do tej pory nie wiem. Napewno od razu nie wyjdzie bo nawet ta żaróweczka jest tak przymocowana że blokuje wysunięcie całego gniazda.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » wt gru 05, 2006 00:05
palen, dobrze mówi!! ja równiez rozbieralem zapalniczke i da rade wyciagnac tylko same gniazdo zarówka i tak zostanie w srodku!!najlepiej odkrecic cala konsole przymocowana jest na jedna srubke trzeba tylko sciagnac ta ramke co jest wkolo lewarka biegów i tam jest ta sruba jak sciagniesz cala konsole to odczepiasz tylko kostke zasilajaca od zapalniczki
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Konrado8526
Post autor: Konrado8526 » wt gru 05, 2006 00:19
ok dzieki:)
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 05, 2006 00:21
palen pisze:Grzesiekk1982 napisał/a:
Witam.
Pozdrawiam.
Nie pojdzie !!!!! przerabiałem to bo mi przestałą świecić nagle znaczy coś tam kombinowałem i wogole przestała :)) Więc zeby sie do tego zabrać to musisz wyciągnąć całą konsole !!!!! i tam od tylca sobie spokojnie zaróweczke wymienisz jeśli spalona :D Wiem bo robiłem i tam jest jedna zarówka co podświetla i zapaliczke i popielniczke :D ( u mnie działa bo udało mi sie z tym zrobić:)
Nie 3a sie na tym znać tylko torszke cierpliwości potrzebne jest:D
palen pisze:Napewno od razu nie wyjdzie bo nawet ta żaróweczka jest tak przymocowana że blokuje wysunięcie całego gniazda.
Dokładnie i jak pociągniesz to albo coś tam urwiesz albo Ci sie ona zsunie i tak bedziesz musiał rozbierać zeby ją pozniej załozyć !!
Więc tak czy tak wyciągaj konsole na góre i rob :)
Powodzenia:D
piter13
Post autor: piter13 » wt gru 05, 2006 00:57
dokładnie ja wymieniałem to tez rozbierałem konsole inaczej nie da rady ,roboty nie ma duzo z tym pzdr :bajer:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt gru 05, 2006 06:49
Zdjęcie konsoli to tylko kilka minut. Z tyłu są kabelki, może coś się wypięło, rozbierz, masz wtedy dostę do wszystkiego i sprawdzisz co jest nie tak.
Konrado8526
Post autor: Konrado8526 » wt gru 05, 2006 10:35
a jak sciagnac cala konsole w automacie???
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt gru 05, 2006 10:39
Konrado8526 pisze: jak sciagnac cala konsole w automacie???
Dość łatwo. Zdejmij osłonę lewarka- uważaj na ten pesek który osłania otwór ( swój złamałem)wyciągsza popielniczkę - tam są wkręty, dwa wkręty pod osłoną, zatrzaski z boku konsoli, i to chyba wszystko. Ogólnie nie ma problemu.
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » wt gru 05, 2006 19:22
A jakiej mocy jest ta żarówka????
bomberxl
Post autor: bomberxl » wt gru 05, 2006 20:26
1,2 W
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » śr gru 06, 2006 11:10
o właœnie tez mam drobne pytanie bo mam zapalniczke w aucie ale nie podłšczonš i jak jš podłšczyć pod co i sš 3 wtyki i mam problem bo nie mam wtyczki w sam. takiej zeby to podłaczyć. I nie wiem bo sš 3 podpięcia w zapalnice i który to plus który minus a ten czeczi to co ??
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr gru 06, 2006 11:25
maciek.wroc, są trzy kabelki - jeden to zasilanie zapalniczki (dość gruby)jeden to masa, i jeden to właśnie podświetlenie. Masa jest wspólna dla zapalniczki i żarówki. Na zasilaniu prąd powinien być cały czas, a na podświetleniu tylko po włączeniu świateł, łatwo sprawdzić kontrolką lub miernikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
