[mk3 1z] overboost
jaceksuper
[mk3 1z] overboost
Post autor: jaceksuper » wt gru 05, 2006 23:07
Witam.
Zrobiłem pierwszy test dynamiczny vag i nie jestem pewien ale chyba mam przyczynę spadku mocy przy 3000rpm. Powiedzcie czy to są overboosty ( zaznaczyłem na czerwono), dlatego wchodzi w awaryjny?
Jakie mogą być przyczyny?
Zaznaczam że N75 jest wymieniony.
rob555
Post autor: rob555 » śr gru 06, 2006 00:31
No moze od tego awaryjny lapac. Przejzyj wszystkie wezyki od i do N75 pewnie ktorys jest nieszczelny. Pozatym na tym logu widac ze gaz nie byl do deski moze cos z czujnikiem ?...
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
jaceksuper
Post autor: jaceksuper » śr gru 06, 2006 01:02
rob555 pisze:No moze od tego awaryjny lapac. Przejzyj wszystkie wezyki od i do N75 pewnie ktorys jest nieszczelny. Pozatym na tym logu widac ze gaz nie byl do deski moze cos z czujnikiem ?...
Wezyki są dobre bo sprawdzalem. A do deski nie dociskałem, to byl pierwszy test :).
Czy takie objawy mogą wskazywać na zapieczony waste gate? jeśli tak to jak to naprawić. Czy waste gate da się przeczyścić?
cowboy
Post autor: cowboy » śr gru 06, 2006 09:38
jaceksuper pisze:A do deski nie dociskałem, to byl pierwszy test :) .
znajdź bezpieczny odcinek drogi i zrób pomiar z pedałem w podłodze ciągle w zakresie 1500 - 4300 rpm
wtedy bedzie lepiej widać co się dzieje z turbiną
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » śr gru 06, 2006 16:59
co to jest westgate
cowboy
Post autor: cowboy » śr gru 06, 2006 17:04
co to jest westgate
odpowiednik kierownic spalin :P
jest to zawór który reguluje cisnienie doładowania
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr gru 06, 2006 20:19
cowboy pisze:jest to zawór który reguluje cisnienie doładowania
...poprzez upuszczanie spalin poza turbine.
Zapieczona klapa wastegate = pompowania az do notlaufu...
jaceksuper
Post autor: jaceksuper » śr gru 06, 2006 20:50
inek01 pisze:Zapieczona klapa wastegate = pompowania az do notlaufu...
Czy to można jakoś przeczyścić? w jaki sposób?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 591 gości
