[MK4] Spadek mocy
BZYCZEK
[MK4] Spadek mocy
Post autor: BZYCZEK » wt gru 05, 2006 23:10
witam.. posiadam golfa IV 115km i jak juz wczesniej zauwazylem mam ten sam problem co duza ilosc uzytkownikow.... a wiec tak po przejechaniu kolo 5km moj golfik traci moc... chyba wlacza sie tryb awaryjny z tego co sie zoorientowalem.. na kazdym biegu ma takiego samego mula....przerywa mi takze czasami w okolicach 1800-2500obrotow... zauwazylem dzisiaj ze strasnzie mi dymil na czarno... wiem ze przyczyn jest duzo ale czy moze byc to powiazane z tym ze wymianialem rozrzad? bo w sumie wsyztsk otak jakby zaczel osie robic po wymianie rozrzadu... i pozatym gdy tylko wymianilem rozrzad slysze takie jakby swiszczenie spod maski przy przyspieszeniu jest najgorzej... bylem u miechanika i powiedzialem ze na poczatku tak moze byc... ale ja juz przejechalem 1000km i nadal to jest?? czy to jest cos powaznego? i co mam zrobic z ta moca wpierw podpiac go pod kompa?? z gory dzieki za pomoc....
Ostatnio zmieniony wt gru 05, 2006 23:30 przez BZYCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
Chomik
Post autor: Chomik » wt gru 05, 2006 23:14
ale zaszalałeś z tymi tematami :mlotek:
świst to chyba turbo chodzi - prawidłowo
a może kąt wtrysku nie ustawiony?
rob555
Re: [MK4] Spadek mocy
Post autor: rob555 » śr gru 06, 2006 00:34
BZYCZEK pisze:bylem u miechanika i powiedzialem ze na poczatku tak moze byc...
K....to rzeznik a nie mechanik!
Albo spiepszyl rozrzad albo rurki od IC zle zalozyl i gdzies puszcza bokiem powietrze. Stary nie jezdzij tak bo cos sie rozwali napewno. Jedz do innego co ma leb na karku.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
BZYCZEK
Post autor: BZYCZEK » śr gru 06, 2006 09:28
przeciez wiem jak turbinka chodzi... ale to nie jest turbinka....to jest takie ociearanie... jakby cos o cos tarlo.... dzisiaj jade do innego mechanika zeby wyjasnic co to jest....mysliscie ze przez to moze byc ten spadek mocy?
cowboy
Post autor: cowboy » śr gru 06, 2006 09:44
świst spod maski przy przyspieszaniu to nieszczelność w dolocie...stąd ten batory za rufą...
odgłosy tarcia to może być wszystko ...
zmien kowala !
BZYCZEK
Post autor: BZYCZEK » śr gru 06, 2006 09:59
tak to jest trafic na slabego specjalistemusze zrobic to jak najszybciej bo czuje ze silniczek sie u mnie meczy...
rob555
Post autor: rob555 » śr gru 06, 2006 10:41
Na 90% zle zalozyl opaske na rure od IC co idzie przy rozrzadzie i alternatorze. Jak wysmykneła sie to nie dosc ze moc stracil to jeszcze sie przyciera o alternator.
Kowal a nie mechanik....
BZYCZEK
Post autor: BZYCZEK » śr gru 06, 2006 18:57
tak jak mowiles... chodzilo o opaske do ic ktora sie zsunela... juz wszystko zrobione i za darmo... odzwyczailem sie od tej mocy az milo teraz przycisnac :) wielkie dzieki za naprowadzenie na blad...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
