[MK3 ABD 1.4] Zgrzytajacy wsteczny bieg
waldek1981
Post autor: waldek1981 » wt gru 05, 2006 23:25
Witam wszystkich forumowiczów! Mam nurtujący mnie problem ! Ostatnio zauważyłem ze gdy wbijam wsteczny wsteczny bieg to słysze zgrzyt !!! Niewiem czy to wina sprzęgła czy też w skrzyni coś jest nie tak?!?!!? Sprzegło mi póżno chwyta !Moze to wina sprzegła?!?! Dziś bieg gdy cofałem weszedł mi normalnie a gdy póściłem sprzęgło i chciałem wbić bieg jeszcze raz usłyszałem zgrzyt ! czy to wina sprzegła czy raczej coś w skrzyni jest nie tak??? Prosze o rady!!! z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony wt gru 05, 2006 23:30 przez waldek1981, łącznie zmieniany 1 raz.
Daros_P
Post autor: Daros_P » wt gru 05, 2006 23:43
też podpinam się pod prośbe mam podobne objawy tylko że raz slychać zgrzryt a raz wszystko ok silnik 1.6
adamasio
Post autor: adamasio » wt mar 20, 2007 10:55
i ja tez bo mam ten sam problem. tylko wsteczny wchodzi za zgrzytem czasem... a czasem normalnie. W czym jest problem??
Moja pierwsza fotoporada
Zapraszam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1483826#1483826
anthrax00001
Post autor: anthrax00001 » wt mar 20, 2007 11:13
Wsteczny nie ma synchronizacji i będzie zgrzytał
jedyne wyjście wrzucać tylko na wolnych obrotach [800-900]
i tylko wtedy gdy samochód stoi nieruchomo.
LPG: [img]http://images.spritmonitor.de/174008.png[/img]
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt mar 20, 2007 11:28
a to i tak nie gwarantuje niezgrzytania :) a z innymi biegami nie ma problemu?
Pozdrawiam T.O.B.I.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » wt mar 20, 2007 11:56
problem z innymi biegami moze niz wsteczny moze byc problem z synchronizatorem :/
[ Dodano: 20 Mar 2007 10:58 ]
ni ladu ni sklad w tym zdniu codzilo o to ze czesto synchronizator sie zuzywa i sa problemy zeby wogole wrzucic bieg bez zgrzytow u mnie w pasku tak bylo dalismy do naprawy koles wytoczyl jakies tam nowe elemnty ale tylko troche sie poprawili a 300zl poszlo.:/
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Tegesik
Post autor: Tegesik » wt mar 20, 2007 14:08
Wrzucaj wsteczny delikatnie po pełnym zatrzymaniu (nawet odczekaj jeszcze jedną - dwie sekundy).
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 20, 2007 15:12
Dobrze wiedzieć - u mnie jest ten sam problem - czasem zazgrzyta.
Tegesik
Post autor: Tegesik » wt mar 20, 2007 15:33
prezesso25,
Dzięki za punkcik - mój pierwszy :bigok:
pwit
Post autor: pwit » wt mar 20, 2007 15:46
Panowie ja znam na to inny sposob najpierw wloz 3 a potem wsteczny i nic nie zgrzyta!
mobil01
Post autor: mobil01 » wt mar 20, 2007 16:24
a ja mam na zgrzytający wsteczny sposób wrzucam najpierw dwójkę i zaraz po tym wsteczny nie ma szans żeby zgrzytnęła ....
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
waldek1981
Post autor: waldek1981 » śr mar 21, 2007 23:29
widzę ze prawie wszyscy maja podobne objawy w swoich maszynach! pozostaje nam tylko sie przyzwyczaic sie :)ale ciągle sie zastanawiam czy sprzegło niem a z tym nic wspólnego!?!??!
mobil01
Post autor: mobil01 » pt mar 23, 2007 00:21
waldek1981 pisze:ale ciągle sie zastanawiam czy sprzegło niem a z tym nic wspólnego!?!??!
przyznaję się mam już z lekka zużyte sprzęgło i dlatego też tak zgrzyta zapomniałem o tym napisać wcześniej mechanik odrazu po przejachniu się (zresztą to mój kolega) zauważył że sprzęgło bierze wysoko podciągnął linkę w dodatku ją wymienił i zapytał czy zgrzyta na wstecznym jak tak to sprzęgło do wymiany
reasumując:
zużyte sprzęgło ma z tym wiele wspólnego.
moje MK3
adamasio
Post autor: adamasio » wt mar 27, 2007 09:53
to pewnie ja tez mam juz powoli do wymiany ale nie slizga ani nic z tych rzeczy wiec sie na rzaie wstrzymam.
Zapraszam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 187 gości
