[mk 3 1.9 TD] Wymiana rozrządu (koszt), pukanie z przodu
piepan
Post autor: piepan » wt gru 05, 2006 23:56
Witam !!!!!
Niedawno zakupiłem golfika 3 1.9 TD rok 1993. Mam pytanko czy ktoś orientuje sie jaki jest koszt wymiany rozrządu?? Muszę go wymienic bo nie daje mi to spokoju, pasek jest ok był tylko za mocno naciągnięty i troszkę zostal popuszczony przez mechanika, ale mimo to chce go wymienić jeszcze do końca roku myśle ze wydole finansowo, bo troeszke spłukał mnie zakup autka. No i jeszcze jedno podczas jazdy jadąc najczęsciej po łuku w lewo słychac pukanie jak myslicie bedzie to przegub czy raczej łozysko?? Muszę to także zrobic bo jest to bardzo denerwujące.
Proszę o odpowiedzi no i jeszcze jedno jak wymienić żąróweczke podświetlenia panelu włącznika swiateł chodzi o tą która podświetla pokrętło regulacji jasności deski rozdzielczej, wyjąłem cały panel ale nie wiem jak dostać sie do tej żąróweczki.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc :)
Thor
Post autor: Thor » pt gru 08, 2006 15:04
Pukac to moze sporo... moga to byc elementy nadwozia... czesciej przegub lub elementy wahacza. Zdaza sie najczesciej ze sruba jest jakas niedokrecona - od jej szukania nalezy zaczac. Dla bezpieczenstwa sprawdzilbym czy czasem w lewym wahaczu dolna sruba dobrze trzyma. Samochod na kanal, latarka i rob inspekcje. Albo jedz na trzesarke gdzies i wlaz pod spod.
T.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 14, 2006 21:03
Pasek rozrządu
CONTITECH
nr częsci CT867
opis : CONTI pasek rozrządu CT 830,518 137z VW
1,9D/TD/TDI/SDI
Ilość zębów: 137
Szerokość [mm]: 25
cena ok 60 zł
EVR nr55405 Rolka napinająca paska rozrządu
Średnica zewnętrzna [mm]: 72
Szerokość [mm]: 30
Wysokość [mm]: 35
do numeru silnika: 552 765
cena ok 45 zł
EVR nr 55426
Średnica zewnętrzna [mm]: 77,5
Szerokość [mm]: 30
od numeru silnika: 552 766
cena ok 90 zł
jak widać rolki zależą od nr silnika
co do robocizny to niestety nie jestem w stanie ci powiedzieć
