[radio] mk2 problemy z radiem.
- MrUkAs
Jakis rok temu zapieprzyli mi radio, no i przy kradziezy lekko uszkodzili kabel anetnowy. Teraz co jakis czas mam problemy z radiem - gubi fale. Ostatnio wzialem przecialem kabel od anteny na pol, wyjalem ten cienki drucik i zwiazalem z drugim drucikiem. Radio gra. Ale gdy fale sa slabsze (np. radio Eska) to gubi fale, albo szelesci. Macie moze jakas metode aby te dwa druciki polaczyc w lepszy sposob, co by lepiej zbieralo?
Ostatnio zmieniony śr gru 06, 2006 14:27 przez MrUkAs, łącznie zmieniany 1 raz.
www.SportCom.PL
po 1 to dostosuj sie do regulaminu działu ( http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62376 ) , bo inaczej zablokuje temat
po 2 to nie łączy sie kabla antenowego i nie cuduje sie kabelkami, więc jedynym rozwiązaniem, jest nowy kabel antenowy, a jeśli jest on na stałe z anteną, to cała kompletna antena
adi87
- Auto: Octavia 1 '99
- Silnik: AEE
Tak jak mówi Łuki kable powinny być w jednym kawałku nie sztukowane a tym bardziej kabel antenowy gdyż powoduje to osładbienie sygnału. Najlepiej kup całą antenę koszt jakieś 20zł... Ponadto długość kabla antenowego jest dopasowana do długości anteny więc jak będzie trochę krótszy lub dłuższy to też będziesz miał słabszy odbiór. Pozdrawiam
adi87
- Silnik: AEE
Do wtyczki która wchodzi do radia przymocuj jakiś drut długi tak że jak wyciągniesz kabel od strony komory silnika to potem tym drutem wciągniesz nowy. No i wyciągasz ten kabel, podnosisz autko odkręcasz koło i zdejmujesz plastikowe nadkole. z góry odkręcasz mocowanie anteny z błotnika i wyciągasz od strony koła. Potem montujesz nowe mocowanie a kabel mocujesz do tego drutu który wyciągnęłeś z starym kablem i nim wciągasz nowy kabel do kabiny
- MrUkAs
Antene moge kupic w sklepie wraz z kablem, tak?
Czy takowa moze byc: http://allegro.pl/item144547122__antena ... sylka.html ??
www.SportCom.PL
