[MK4 ASV] Kat wtrysku - problemy z ustawieniem
zeus1
Post autor: zeus1 » śr gru 06, 2006 21:40
Wymieniłem wczoraj rozrząd, oczywiście kompletny. Wiec przy tej okazji chcialem ustawic precyzyjnie kat wtrysku. Odpaliłem Vag-a zakladka basic settings-> tdi timing no i za chorobe nie mogle ustaawic kata w taki sposob zeby nie zmienial swojej wartosci od 3-5 "dzialek. Wiem ze powinien byc niezmienny badz poruszal sie w zakresie +/- 2.
Co robie nie tak?. A moze cos nie tak z moim bolidem. W sumie samochod bardzo świeży przebiek ok 52kkm, ale ma juz 6 lat wiec pasek juz sie nadawal do wymiany.
Dzieki za info.
Ostatnio zmieniony pt gru 08, 2006 11:47 przez zeus1, łącznie zmieniany 1 raz.
leo...
Post autor: leo... » czw gru 07, 2006 01:17
nie walcz z wiatrakami - ECU decyduje o dynamicznym ustawieniu (dostrojeniu) kąta wtrysku - ustaw tak żeby byl mniej więcej w środku zakresu (przy niebieskiej linii)
zeus1
Post autor: zeus1 » czw gru 07, 2006 09:36
Zrobie tak jak mowisz, mam nadzieje że bedzie ok.
kamykgs1
Post autor: kamykgs1 » czw gru 07, 2006 13:42
Witam!
a ja mam pytanko z innej beczki troszke, ile płaciłeś za wymiane i za części (mówimy o wszyyyystkim(?) )??
pozdrówki
suchy oi
Post autor: suchy oi » czw gru 07, 2006 15:14
do ASV koleszka mi wyliczyl za same czesci okolo 700zl :kac: z zalozeniem i robocizna okolo tysiaka :panna: zastanawiam sie czy nie rozlozyc go i nie wymienic tylko paska i napinacza wtedy czesci by kosztowaly kolo 300zl a jezeli okazalo by sie po rozlozeniu ze reszta rolek jest do kitu to dopiero wtedy wymieniac je.tak czy inaczej przed rozkrecaniem rozrzadu trzeba miec tysiaka.w golfie trojce tdi 90 koni bylo zdecydowanie taniej :jezor:
zeus1
Post autor: zeus1 » czw gru 07, 2006 15:21
Same czesci to ok 650 zl. Robocizna to 250zl.
pipek71
Post autor: pipek71 » pt gru 08, 2006 04:08
Na allegro kupiłem cały komplet :pompa wody ,napinacz,rolki ,pasek Continental za 540 zł do mojego AHF .Robocizna 250 zł . Po wymianie i regulacji kąta ,jakby stał się mocniejszy i równiutko pracuje!
suchy .....nie skneruj swojemu TDI ,wymień wszystko co potrzeba ....zobaczysz różnicę ....u mnie pompa wody rzęziła jak kilo gwoździ a teraz .....miodzio!
suchy oi
Post autor: suchy oi » pt gru 08, 2006 13:20
mam pytanko jeszcze:ile sama pompa wody kosztuje?bo moze jak juz bedzie rozkrecony to tez sie pokusze o wymiane.
zeus1
Post autor: zeus1 » pt gru 08, 2006 13:36
ja placilem ok 160 zl.
suchy oi
Post autor: suchy oi » pt gru 08, 2006 15:34
oki.dzieki za pomoc :pub: do swiat musze rozrzad zrobic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
