Witam.
TDI-90KM-2000 r.
Przeczytałem wszystkie tematy o wyświetlaniu przez komputer wielkości spalania.
Co może być? Jak odpalam auto, komputer wskazuje mi 5,1 l/km. Jak pochodzi trochę na wolnych obrotach dochodzi nawet do 40l/km. Czy zimny czy ciepły silnik jeśli stoję np. w korku to spalanie znacznie wzrasta. Wyczytałem żeby resetować w czasie jazdy wskazania komputera ale może jest jakaś opcja żeby na stałe to naprawić. Jak już ruszę wszystko wraca do normy.
Chyba on tyle nie żre paliwa tylko jakiś błąd w kompie?
Z góry dzięki i pozdrawiam
[MK4] Spalanie - komputer zawyza kilkukrotnie?
Ostatnio zmieniony czw gru 07, 2006 16:30 przez kylo2s, łącznie zmieniany 1 raz.
robert24
przy odpaleniu i na wolnych obrotach komp. powinien pokazywać w l/h a nie w l/km n.p 0,7 l/h. Natomiast jeżeli odpalisz auto i dosyć długo go grzejesz na postoju to po ruszeniu możesz mieć nawet 99,9 l/km - no to też zależy jaki masz ustawiony licznik
MOC jest bogiem PREDKOSC nalogiem NITRO zabawa TURBO podstawa
[200PS; 420NM]
[200PS; 420NM]
witam, u mnie jest to samo, ale nie ma sie co martwic kolezko. tez mi w niedlugim czasie po odpaleniu pokazuje 30-40l, ale pozniej wraca wszystko do normy, na luzie pokazuje raz 0,6 innym razem 5,6 ale sredniej to nie zawyza, bo szybko sie normuje. Pytalem mechanikow roznych i mowia ze to normalka...
pozdrowki
pozdrowki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
