Swiatła stop-u raz dzialaja raz nie
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw gru 07, 2006 18:04
Problem z masa. Przyjrzyj sie czy przy tylnich lampach gdzies masa sie nie naderwala. Jak kojarze tez to chyba przy lampie pasazera pod wykladzina jest podpieta masa do podlogi / blotnika, moze tam cos nie zwiera?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 07, 2006 18:05
sprawdź kostki wtylnych lampach w mk3 jest tak,że zasilanie głowne idzie na prawą tylna lampę a z niej dopiero na lewą sprawdź czy nie są one luźne i czy nie zaśniedziałe styki są
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 07, 2006 18:09
Marcin GTI pisze:było włacznie z trzecim
masz apewne podłączone je do któregoś ze świateł? i pewnie dlatego i ono nie świeci
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 07, 2006 18:13
Marcin GTI, zobacz to co ci mówiłem zczynajac od prawej lampy na niej są 2 wtyczki 1 z głownym zasilaniem a druga to ta co idzie na lewa lampę
Jakub W.
Post autor: Jakub W. » wt kwie 17, 2007 20:14
Witam.
Przepraszam ze się podpinam pod istniejący temat ale nie moge załozyc własnego tematu.
MK3 .Nie mam swiatło stopu (z dwóch stron)
Napiecie (+) mam na bezpieczniku, dochodzi na sprawny przełacznik (ten nad pedełem hamulca) ale na lampie juz nie ma.(przerwany obwód)
Z tego co się orientuje nie ma przekażnika na światła. Normalnie swiatła stopu powinny zapalac sie po przekręceniu kluczyka. Moje pytanie : przy miedzy przełącznikiem a lampą przewód trafia do stacyjki (bo jak połaczałem już kiedys radio co przerywało potrzymanie napiecia).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
