Cze
Wymieniłem klocki, szczeki, płyn i pompę i dalej lipa. Przyhamowaniu szarpie autem. Zrobiłem sama regulacje szczek ale dalej problem pozostał. Nie wiem czy jest to wina złego odpowietrzenia układu? Pedał hamulca nie jest twardy i opada. Czy może być to np. uszkodzony czujnik hamowanie ze wzglądu na obciążenie ? Czy coś innego?
Mariusz
Problemy z hamulcami
własnie sprawdz tarcze. a co do miękkiego i wpadającego pedału to sprawdz czy niemasz wycieków płynu i czy bobrze złozyłeś tylne szczeki jeśli je wymieniałeś. ostatnio tez tak mi pedał miękł i okazało sie ze zle złozyłem tylne szczeki i układu nieszło odpowietrzyć a po paru heblach wogóle niemiałem hamulcy. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
