[radio] Delta 6
[radio] Delta 6
witam
chce wlozyc delte 6 do golfa, ktory nigdy nie mial fabrycznego radia. cale zycie jezdzil z blaupunktem.
mam wszystkie przejsciowki.
czy dam sobie z tym sam rade, czy lepiej podjechac do kogos kto sie zna?
W elektronice nic Ci nie pomiesza. Możesz być spokojny.
Denerwujące jednak może się okazać np. to że radio będzie się niestety co godzinę wyłączać. Nie działać będzie też GALA i nie wiem jak jest w DELTA6, ale może się okazać że nie będzie podświetlania choć w moim RCD200 jest.
To wszystko to są skutki braku szyny CAN.
Słyszałem że tak, ale podobno można to jakoś obejść, lecz tutaj Ci nic nie pomogę.unchain pisze:troche gorzej z tym podswietleniem. moze go w ogole nie byc?
Może się okazać że tak jak u mnie będzie świeciło.
Prawidłowo to jeszcze podświetlanie powinno zadziałać dopiero w momencie zapalenia świateł i mieć możliwość regulacji natężenia tak jak całej deski. Bez CAN można w tym radiu o tym zapomnieć.
a czy ten adapter cos tu pomoze?
jest prawie 2 razy tanszy od innych na allegro...
dziwi mnie troche, ze jest uniwersalny. pozostale ktore ogladalem byly do okreslonej marki aut.
Na razie nie mam zdania o tych adapterach, lecz jeśli jesteś zainteresowany tym tematem to możesz spróbować wyprowadzić CAN.
Rozmawiałem z elektrykiem z ASO i twierdzi że od roku ’98 wszystkie mk4 mają CAN.
Trzeba się tylko wpiąć. Mam instrukcję jak to należy zrobić, ale po niemiecku. Jeśli poradzisz sobie z tłumaczeniem to Ci mogę dać na maila.
