[Mk2] Wysokie spalanie
Gashkas
Post autor: Gashkas » czw gru 07, 2006 23:41
Witam! W moim Mk2 1.6 na gazniku nie pokoi mnie troche spalanie ... Mam wrazenie ze pali dosyc duzo ... Ostatnio nie mierzylem ile dokladnie na setke, ale z obserwacji wynika ze ~10 napewno ... :/ A jezdze juz spokojnie ... I staram sie powoli ... Jaka moze byc tego przyczyna?
Mis
Post autor: Mis » pt gru 08, 2006 00:43
przyczyn moze byc 2384983274 i jeszcze ze 2
sprawdz to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 2+spalanie
pozdrawiam,
Gashkas
Post autor: Gashkas » pt gru 08, 2006 01:14
Dzieki, cos z tym bede musial zrobic ... Bo nie bawi mnie to zbytnio :] Napisze jak cos wymysle ... Chyba ze ktos ma jeszcze jakies inne sugestie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 08, 2006 03:16
jak jest zimno to dyszka jest raczej normą, ja moim MK IV 1.4 mam problem żeby zejśc poniżej dyszki (na krótkich odcinakch)
łyssy
Post autor: łyssy » pt gru 08, 2006 12:29
vario pisze:no na krotkich odcinkach to w sumie norma
racja!
mój "ekonomiczny" 1.3 przy odcinkach ok 10km po górkach w lecie 7.5-8l/100 siorbnie a w zimie i o litra więcej, na zimę stosuję zasłanianie grilla - jeżdżąc na miejscu zagrzewa sie dużo szybciej i ssanie wczesniej wyłącza, a jak trzeba więcej pojeżdzić albo jest temp. na plusie to odsówam przesłonkę i nie ma prawa sie nic przegrzewać-jeszcze sie mi wentylator nie załączył:-)
[ Dodano: Pią Gru 08, 2006 11:29 ]
aha- w tyrasie w szóstce sie spokojnie mieszczę:-)
Gashkas
Post autor: Gashkas » pt gru 08, 2006 14:48
Ja jezdze odcinki ~15km codziennie, tam i z powrotem. Zdarza sie na krotkich tez pojedzic... Ale spalanie i tak grubo powyzej 10! :(
Ps. Dzisiaj jak sluchalem, to mialem wrazenie jakby znowu tylko na 3 cylindry palil:/
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » pt gru 08, 2006 15:00
Mój 10l w mieście pali. Kiedyś chciałem sprawdzić czy zejdę poniżej 8l. Jeździłem bardzo oszczędnie, ale nie udało się, wyszło mi 8,5l. Na trasie około 6,5l nie przekraczając 120km/h.
:okej:
Gashkas
Post autor: Gashkas » pt gru 08, 2006 15:02
bartvw pisze:Mój 10l w mieście pali. Kiedyś chciałem sprawdzić czy zejdę poniżej 8l. Jeździłem bardzo oszczędnie, ale nie udało się, wyszło mi 8,5l. Na trasie około 6,5l nie przekraczając 120km/h.
To i tak nie zle ... Gdyby moj tak palil to bym nie narzekal :]
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » pt gru 08, 2006 15:08
Gashkas pisze:
Ja też głównie robie krótkie odcinki po mieście i jeszcze nigdy nie przekroczyłem 10l. Coś musisz mieć nie tak.
:okej:
Gashkas
Post autor: Gashkas » pt gru 08, 2006 15:26
bartvw pisze:
Gashkas pisze:
Tylko co ... :kac: Dzisiaj sprawdze swiece, zobacze te wezyki z podcisnien .. Moze cos wymysle ... Ale to pozniej bo teraz wyjazd mam ...
EDIT: Wymienilem jeden wezyk, taki krotki, co idzie od gaznika, przez takie zolto-czarne cos male z tworzywa ... Bo byl rozwalony ... Ale dalej nie wiem ... Jak narazie jedna swieca ma slaba iskre ... I tyle narazie wiem ... Ale wyglada raczej normalnie ...
Przybek
Post autor: Przybek » pt gru 08, 2006 22:31
przyczyna duzego spalania moze byc : wadliwa swieca , przebicie przewodow wydsokiego napiecia , zle ustawiony zaplon , peknieta membrana wyprzedzenia kata zaplonu , blokujacy hamulec reczny , zly sklad mieszanki paliwowo powietrznej , zuzyta dysza glowna paliwa , uszkodzona membrana zaworu wzbogacania lub jej odksztalcenie (czesty przypadek ) , zapchany rozpylacz papki przyspieszajacej , uszkodzony termostat lub jego brak
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Gashkas
Post autor: Gashkas » sob gru 09, 2006 12:41
Przybek pisze:przyczyna duzego spalania moze byc : wadliwa swieca , przebicie przewodow wydsokiego napiecia , zle ustawiony zaplon , peknieta membrana wyprzedzenia kata zaplonu , blokujacy hamulec reczny , zly sklad mieszanki paliwowo powietrznej , zuzyta dysza glowna paliwa , uszkodzona membrana zaworu wzbogacania lub jej odksztalcenie (czesty przypadek ) , zapchany rozpylacz papki przyspieszajacej , uszkodzony termostat lub jego brak
Swiece chyba dobre ... Przewody moze zmienie, zaplon sprobuje u mechanika ustawic ... A ta membrana to gdzie jest? Reczny raczej sie nie blokuje ... Jak ustalic sklad mieszanki? Jak sprawdzic ta dysze glowna i membrane wzbogacania? A co z tym rozpylaczem to juz wogole nie wiem ... Nawet nie wiem gdzie to, jak polowa rzeczy :/
Bylbym wdzieczny za jakis opis z fotkami lub cos ... :bigok:
piter_s
Post autor: piter_s » sob gru 09, 2006 13:28
jak masz 1,6 pn, czyli na gaźniku sterowanym elektronicznie to sprawdz sonde, u mnie też doi i właśnie zamówiłem sonde, jak ją odpinam to nie ma żadnej różnicy, jak robię pomiar sondy woltomierzem to pokazuje mi 0.5 do 0.7 V, a z tego co wiem to powinno być dużo więcej, jak zapodam nową to napisze czy to coś dało i zrobie pomiar na nowej.
pozdro.
[ Dodano: Sob Gru 09, 2006 12:30 ]
kumpel ma sprawnego 1.6 PN i mu pali max. 8l
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
