[MK2] Jak sie zachowa silnik bez turbiny?
Mam probelm z turbiną do Golfa II. Chce ją usunąć ale nie wiem jak zachowa się silnik. Jeśli ktoś ma w tym doświadczenia proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony pt gru 08, 2006 11:32 przez J316, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
To wcale nie musi być wina Turbiny !!! a mechanik jest tego pewien ??? moze poprostu masz wyciek albo to uszczeolka pod głowicą ??? Albo coś masz nie dokręcone i tyle !!za to nie będzie mi spalał 1l/100km oleju
Przecież gdyby turbina tyle oleju Ci brała to ona by tam pływała :PPP
A i jesli to turbina to ja widziałem na allegro za 300 zł lepiej se kup i wymień !!
To_mas
Zapytaj za Turbiną tu na forum !!!!
bo jak usuniesz to co ?? dziure tam zostawisz ??
a kolektor wydechowy to jak przypasujesz ?? a obudowa filtra powietrza ??
Widziałeś kiedyś slinik diesla to tam jest troche inaczej :/ Moim zdaniem to na usuniećie Turbiny i zrobienie tam jakiejś fuszerki !! to zapłacisz tyle samo co jakbyś kupił drugą:/
[ Dodano: Pią Gru 08, 2006 09:29 ]
Trochim, ale auto mu strasznie osłabnie ://
Daj Turbo do regeneracji albo kup uzywke
Mechanik (zaprzyjaźniony) twierdzi, ze sobie poradzi. Tylko nie wiem jak to się odbije na pracy silnika i jego dalszej eksploatacji. O ile osłabnie?? ile będzie spalał?? czy nie będzie sie przegrzewał?? Szukałem turbiny i może założe jak tą zregeneruje ale to będą tygodnie a do tego czasu jeździć trzeba a w takim stanie jak obecnie to niemożliwe.
bracie wpadnij do mnie to dam ci turbine za 100
mam w piwnicy wolnego garreta T3, założysz i bedziesz miał
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
J316 usunąć turbinę można - nie jest to zbyt wielki problem.J316 pisze:Mechanik (zaprzyjaźniony) twierdzi, ze sobie poradzi.
Co do żywotności silnika nie powinno się tu dużo zmienić.J316 pisze:Tylko nie wiem jak to się odbije na pracy silnika i jego dalszej eksploatacji.
Masakrycznie... katastrofalnie...J316 pisze:O ile osłabnie??
Zrobi się z niego muł nad muły ....
Tutaj ciężko powiedzieć, ale na pewno nie będzie drastycznych zmian.J316 pisze:ile będzie spalał??
Nie.J316 pisze:czy nie będzie sie przegrzewał??
Ogólnie to wyrzucenie turbiny nie powinno nic więcej zmienić oprócz tego, że zrobisz z samochodu niesamowitego muła.
A co do brania oleju to nie sądzę żeby to była tylko wina turbiny.
Na Twoim miejscu jeżeli jesteś pewien że to wina turbiny to poszukał bym innej, a nie kombinował jak ją wywalić.
Cinek oferuje ci turbinkę za 100zł - warto by się uważam nad tym zastanowić - albo powiem inaczej - nie ma nad czym się zastanawiać.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
ja właśnie mam z TD wyjętą, z mojego silnika zresztą
bez chłodzenia wodą
[ Dodano: Pią Gru 08, 2006 9:53 am ]
możesz zadzwonić 696087823 albo napisać tu, jestem cały cas, dziś urlaub
