Brak obrotomierza
levi
Brak obrotomierza
Post autor: levi » czw lut 17, 2005 21:38
W mojej II nie ma obrotomierza czy jezeli kupiłbym licznik z obrotomirzem to była by mozliwość podłaczenia go ?? i chodziło by ok??
czy trzeba byłoby modyfikacje jakies wprowadzać ??? prosze pomozcie !!!
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw lut 17, 2005 21:44
Pewnie, że możesz podłączyć z obrotomierzem... musisz tylko wiedziec jaki masz licznik: na jedną czy dwie wtyki, jakie przełożenie...
Poszukaj na forum, trochę o licznikach jest :)
FORD
Fix Or Repair Daily
levi
Post autor: levi » czw lut 17, 2005 21:45
dzieki ,to zabieram sie za szukanie
AEM
Post autor: AEM » czw lut 17, 2005 23:01
który rocznik auta i gdzie załączasz awaryjne?
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
levi
Post autor: levi » sob lut 19, 2005 00:17
89 rocznik,a awaryjne sa po prawej stronie na poziomie radia u gory
blaade
Post autor: blaade » sob lut 19, 2005 03:40
levi pisze:89 rocznik,a awaryjne sa po prawej stronie na poziomie radia u gory
No to masz na 2 wtyki bo na jeden wtyk produkowane były Golfy od września 1989r...(awaryjne w tych modelach są w kierownicy).
levi
Post autor: levi » sob lut 19, 2005 09:57
czyli co to teraz znaczy,ze nie bede mogł zamontować >>?? :cry:
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob lut 19, 2005 11:56
Dlaczego nie? Szukaj tylko licznika z jednym wtykiem, jaki masz silnik?
FORD
Fix Or Repair Daily
AEM
Post autor: AEM » sob lut 19, 2005 12:06
Oj Smaczny przeczytaj jeszcze raz posty i nie mieszaj mu w głowie. Skoro awaryjne ma obok radia to jest to wersja jak napisał blaade na dwie wtyki i taki zegar ma kupić a nie będzie miał kłopotu z rzeźbą instalki. Po prostu przełoży zegary i powinno zadziałać.
Smaczny
Post autor: Smaczny » sob lut 19, 2005 12:17
Obrazek Faktycznie, spojrzałem na post blaade i tak odpisałem myśląc o czymś innym...
Oczywiście jest na dwa wtyki, ale i tak podaj jaki masz silnik...
FORD
Fix Or Repair Daily
levi
Post autor: levi » sob lut 19, 2005 23:16
1.6 benzynka
AEM
Post autor: AEM » ndz lut 20, 2005 15:33
W 99% przekładasz i powinno zadziałać bez problemu. 1% jest na "NIEZBADANE WYROKI BOSKIE" :) a swoją drogą uzupełnij swój profil - będzie mniej pisania.
levi
Post autor: levi » ndz lut 20, 2005 19:06
Dziekuje wam bardzo teraz uszczesliwiliscie mnie :grin: uzupełnie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
