Co muszialbym zrobic aby tylna zaczela dzialac?? Czy jest cos zepsute??
Tylna wycieraczka [MkII]
- MaSa_Golf
U mojego kuzyna, w MkII, zeby włączyć wycieraczke tylna, trzeba wajche od wycieraczek popchnac w strone zegarow, natomiast u mnie jak tak sie zrobi to wlacza sie przedni spryskiwacz bez wycieraczek przednich a tylniej wogole sie nie da wlaczyc.Poza tym, tylna wycieraczka nie ma wogole oporu, tzn mozna machac nia reka
- Michael G60
U Twojego kuzyna wszystko OK. Gdy przytrzyma dłużej w strone deski to powinna polecieć woda/płyn na tylna szybę !!!
Dźwignij tylna klapę do góry. Od wewnątrz n aklapie koło zamka odczep kołki plastikowe i zdejmij osłone mechanizmu - zobacz czy masz bebechy do wycieraczki - zacznij od tego !!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
a jeśli kable masz całe i napięcie dochodzi do silnika to odepnij z jego ośki ramię napędu wycieraczki i zobacz wtedy czy chodzi. jeśli chodzi to wymontuj, wyczyść i nasmaruj ośna której jest założone ramię wycieraczki! jeśli nie chodzi musisz zajżeć do silnika. U mnie zatrzymał się silnik przez zablokowany mechanizm pod ramieniem wycieraczki.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
- Michael G60
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
