pompy z "grzybkiem" narazie nie posiadam, w turbince nie znalazłem zadnej zaslepki (chyba ze zle szukalem)... mechanik gadal cos o wwierceniu sie do turbiny, czy to jedyna opcja??
[MK2 1V] gdzie zamontować wskaźnik doładowania??
kupilem ostatnio wskaźnik ciśnienia doładowania jednak nie mam gdzie go zamontowac
Na kolektorze masz zaślepkę.Jakbyś miał pompę z grzybkiem to właśnie z tąd jest połączony grzybek z kolektorem.Ty tego grzybka nie masz więc jest ten otwór zaślepiony.Podłącz wężyk zdo kolektora następnie wepnij trójnik.Jedno wejście trójnika porządnie zaślep, a drugie to ze zwężką podepnij do wskażnika za pomocą węzyka.
no właśnie tez na to wpadłem ze to tam jak mechanik mi powiedział ze trzeba by sie wwiercic to turbiny ale myslalem ze moze pod spodem gdzies ukryta ta zaslepka.... czyli lipa narazie
bo na zmiane pompy i turbawki troche kasy szkoda
a i ciezko cos dostac
a szkoda wiercic turbine
ps. a dalo by rade wmontowac gdzies w waz gumowy?? choc mysle ze nie skoro olej nim mi puszcza
- damian24
- Ma gadane
Gdzie on sie chce wwiercac? do turbiny!!! Musisz tylko wymienic ten element przykrecony do kolektora dolotowego (to kolanko na ktorym narysowałem strzałke) na taki co ma wyjscie na wezyk i tyle. Poszukaj na jakichs autozłomach. I nie daj nic wiercic bo cos czuje ze ten mechanior niekumaty jest. No i wypucuj se silnik bo troche zapuszczony masz
Poskrecaj/wymien opaski zeby sie takie zacieki nie robiły. Z pod pokrywy tez ci sie chyba leje.
troszke leje z pokrywy to fakt
ale jakos nie ma czasu wymienic
a masz moze foto jak to kolanko dokladnie wyglada to sie po niedzieli rozejrze (chyba ze ktos ma na stanie zbedne).... a mechanik podobno dobry tylko jakis jego pionek to ogladal i mowi ze zaden problem, tu przewiercic i podlaczyc....ehhhh
VW Golf MK2 1.6 TD 1V+ 2006-2009
Skoda Fabia 1.9 TDI ATD 2009-2012
Seat Leon II 1.9 TDI BLS+ 2012-
Re:
A ja mam pytanie jak podłączyć doładowanie jak ma się pompę z grzybkiem gdzie w tym wypadku można się wpiąć?piow11 pisze: ↑sob gru 09, 2006 18:18Na kolektorze masz zaślepkę.Jakbyś miał pompę z grzybkiem to właśnie z tąd jest połączony grzybek z kolektorem.Ty tego grzybka nie masz więc jest ten otwór zaślepiony.Podłącz wężyk zdo kolektora następnie wepnij trójnik.Jedno wejście trójnika porządnie zaślep, a drugie to ze zwężką podepnij do wskażnika za pomocą węzyka.
