[instalacja] kable wychodzace z radia na glosniki
rafał l
Post autor: rafał l » sob gru 09, 2006 18:23
czy kable wychodzace z radia na glosniki mozna podłaczyc do wzmacniacza jako kable sygnalowe {na wejscie do wzmacniacza)?
dodam ze jst to radio sony a wzmak blaupunkta gta cos tam 600wat
Ostatnio zmieniony ndz gru 10, 2006 16:11 przez rafał l, łącznie zmieniany 2 razy.
kotem
Post autor: kotem » sob gru 09, 2006 18:27
Jeśli ma on wejście high input to tak.
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
rafał l
Post autor: rafał l » sob gru 09, 2006 18:32
ma wejscia nna czincze.a tam tego nie moge podlaczyc?
kotem
Post autor: kotem » sob gru 09, 2006 18:33
Na 99% sfajczysz głośniki/wzmacniacz o ile w ogóle odpali
[you]
rafał l
Post autor: rafał l » sob gru 09, 2006 18:39
a mozesz mi kolego powiedziec jak podlaczyc glosnikii jeli z radia mam dwa wyjscia x czincz a w sumie mam do podłaczenia 4x glosnik i suba?
kotem
Post autor: kotem » sob gru 09, 2006 18:49
Nie wiem czy dobrze zrozumialem, ale skoro masz dwa wyjścia chinch (R i L) to chyba nie ma problemu z podłaczeniem 4 głośników i suba?? Z kostki ISO lecisz na głośniki, a wzmacniacz podłączasz właśnie na chinch i z niego na suba. Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy więc moja odp moze być głupia. Strzel fotke tyłu radia to bedzie łatwiej.
[you]
rafał l
Post autor: rafał l » sob gru 09, 2006 18:54
ok, ale ja chcialbym miec podlaczone glosniki i suba:D jakis pomusl? myslalem zeby wyjscie R dac na glosniki a L na suba
kotem
Post autor: kotem » sob gru 09, 2006 19:01
jeszcze raz.
Masz pełną kostkę ISO??(interesuje mnie tylko góra czy wszystkie 8pinów wychodzi z radia)
Masz dwa chinche??
PS. Jak podłączysz tylko jeden chinch to bedziesz miał dźwięk tylko z jednego kanału.
[you]
rafał l
Post autor: rafał l » sob gru 09, 2006 19:03
pelna kostka iso 4x glosniki( chyba 4x50 wat)
2x czincze
kotem
Post autor: kotem » sob gru 09, 2006 19:09
Ja bym podłączył tamte 4 głośniki pod ISO ewentualnie przez jakąś zwrotnice żeby odseparować pasma, a chinche do wzmaka i z niego na suba. Ilo kanałowy jest ten wzmacniacz?? Narysować??
[ Dodano: Sob Gru 09, 2006 18:22 ]
Dwa wyjścia wariant 1 dla wzmacniacza 1 kanałowego lub 2 kanałowego
Wariant 2 dla wzmacniacza 4 kanałowegoObrazek
Do do dwóch wyjść podłączasz dwa głośniki a pozostałe dwa mostkujesz i podłączasz suba teraz to juz chyba wszystko jasne !?!
[you]
rafał l
Post autor: rafał l » sob gru 09, 2006 19:26
w tej chwili mam podlaczone tak jak na rys 2 i jest troche do d... bo przednich to wogole nie slychac. ale ok. ide cos wykombinowac.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz gru 10, 2006 00:27
Po prostu do chinchy które masz musisz kupić rozgałęźniki takie w kształcie litery Y i za pomocą dwóch wyjść na wzmacniacz dasz wzmacniaczowi sygnał na 4 kanały.
Proste.
[ Dodano: Sob Gru 09, 2006 23:29 ]
Chodzi mi dokładnie o to: http://allegro.pl/item149138799_rozdzie ... _0_2m.html
rafał l
Post autor: rafał l » ndz gru 10, 2006 15:38
kuba 20
mam takie rozgałezniki zamontoowane.
:D
wczoraj wykombinowalem, wieczorem przy piwku
temat do zamkniecia
Wróć do „Car Audio”
