[głośniki] Jaka skrzynia ?
Wiem że nieda się tego określić bez konkretnego oblicznia ale tak "MNIEJ WIĘCEJ" mam 2 głośniki I MUSZĄ być w jednej skrzyni 20 cm ... I takie pytanko czy maja one być koło siebie czy mogą one być na zewnętrznych scianakch skrzyni po obu stronach ?? i jakiej wielkosci ta skrzynia może być tak "MNIEJ WIĘCEJ" dzięku z góry za ODP.. w ten sposób czy mogą być
(głośnik) |skrzynia| (głośnik) czy to ma sens ? czy normalnie z przodu ... obydwa ??
aaaa i jescze jaka grubą płyte kupić ?? :> ??
:D
dzieki za odp... ale jak ma wyglądać ta skrzynia z tymi głośnikami
mógłby mi ktos "NARYSOWAĆ" będe wdzięczny
20 cm głośniki ;P są to głośnki Vtronica 8ohm dlatego musza być 2
Podane jest tylko to:
* membrana : kompozyt PP
* kolor : srebrny
* zawieszenie : guma
* rozm. 200 mm
* moc max. 200W
* pasmo : 45-5000 Hz
[ Dodano: 10 Gru 2006 15:19 ]
POMOCY ...
* kolor : srebrny
* rozm. 200 mm
* moc max. 200W
POMOCY ...
:D
A ja na Twoim miejscu mając dwa głośniki zrobił bym coś takiego:
Niski bas masz wtedy przepotężny i robisz dużo mniejszą skrzynię.
A tu masz likn do stronki z sugestiami:
http://www.ifb.pl/~mateo/car-audio/obudowy_zest.html
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
[you]
Nie dawaj dwóch głośnków basowych w jedną objętość. Zrób poprostu w środku skrzyni dodatkową ścianę dzielącą na pół. Wymiar będziesz miał praktycznie ten sam a brzmieniowo będzie na pewno lepiej. Głośniki nigdy nie są idealnie takie same aby pracowały jednakowo - i do tego w tej samej objętości.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Dobrze dziękuje za pomoć ale skrzynia już zrobiona wyszło mi 40 litrów robił mi kumpel co robi całe CAR AUDIO no ale odrazu mnie uprzedził, że bez parametrów głośników mzoe być problem i że będzie grało albo BEEEEEEEEEEEEE no i jestem zadowolony pokaże wamz djećia jak tylko aparat dorwe
dla niego to słabe ale wcale sie nie dziwie
ale dalmnie jest BOMBA
i zrobil to normalnie w ten sposób | o o | i no hula dosyć przyzwoicie
:D
