[MK4 TDI] Problemy z mocą
We wrześniu br przesiadłem się z benzynowej Skody Favorit 1,3 (46 kW) do Golfa IV 1,9 TDI (66kW) r.p. 2003, przebieg 125 tys. Teoretycznie, prawie 50% przyrost mocy. Nie odczuwam tego w czasie jazdy. W serwisie usłyszałem, że nie mogę porównywać benzyniaka z dislem. Wzniesienia, które Skodą pokonywałem na 5 biegu, Golfem przejeżdżam z trudem na 4. Również ruszanie, szczególnie przy skręconych kołach, wymaga znacznego zwiększenia obrotów. Ruszanie tą samą techniką co Skodą, kończy się najczęściej gaśnięciem silnika.
Nie mam żadnego doświadczenia z dislami. Wiem, że "na odległość" trudno cokolwiek stwierdzić, ale może ktoś z doświadczonych kolegów podsunie mi jakąś myśl. Byłbym b. wdzięczny.
Ostatnio zmieniony ndz gru 10, 2006 17:56 przez Makar 42, łącznie zmieniany 1 raz.
- marsell
Bzdury gadają w tym serwisie, 90 konne TDI to rakieta w porównaniu z favoritką, 50 % więcej mocy i 100% więcej momentu obrotowego czuć wyraźnie, wierz mi. Jedź do porządnego warsztatu i niech Ci zdiagnozują auto VAGiem, diagnoza oczywiście dynamiczna czyli podczas jazdy. Musi być jakaś przyczyna tego stanu rzeczy bo to co jest w Twoim aucie to nie jest normalne.
...życie to nie bajka, nie smyra nas po jajkach...
Popieram chalcik-a ,to nie sa normalne zachowania TDI . Przy takiej samej technice ruszania jak favoritką powinieneś wyrwać jak rakieta !Przy benzynie trzeba użyć więcej gazu ,przy TDI naciskając tak samo zamielił byś kołami w miejscu . A co do porównania diesla TDI z benzyną 1,3 to w warsztacie mają rację - nie ma co porównywać .................... bo TDI jest lepsze pod każdym względem !
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie może tak być bo TDI ma dużo większy moment obrotowy...Makar 42 pisze:Wzniesienia, które Skodą pokonywałem na 5 biegu, Golfem przejeżdżam z trudem na 4.
i znowu moment obrotowy się kłania...jedź na VAGaMakar 42 pisze:Ruszanie tą samą techniką co Skodą, kończy się najczęściej gaśnięciem silnika.
Jaki masz VMAX ?
gniazdo znajduje sie nad schowkiem konsoli srodkowej( kolo dziwgni zmiany biegow masz schowek nadnim jest gniazdo do vaga)
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
Elastycznosc diesla a szczególnie TDI jest fenomenalna , 2,0l benzyna nie ma szans, w moim TD czuc leprze kopyto niz w 1,6l benzynie VW Golf wiec cos masz nie tak, trzeba podpiac pod VAGA, ostatnio szukam MKIV dla siebie i miałem okazje przejechac sie MK IV TDI 115PS na pompo wtryskach, w pracy mam Octavie 2,0l benzynę ale to co przezyłem to moje
taka elastycznosc ze głowa boli- moze dlatego ze 6 biegów rwie az strach o przegłuby- ale cóz nie kupiłem bo autko miało dzwona
Sprawdz koniecznie swojego TDI bo musisz byc zadowolony jak my-ja nigdy juz nie bede miał juz benzynki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
