[MK2] Mechanizm wycieraczek
Cześć,
Mam do was pytanko - jak mozna wymontować ten cały mechanizm wycieraczek w Golfie 2. Zdjąłem ten plastik z podszybia. Widzę, że jest jedna śrubka do odkręcenia uchwytu koło silniczka ale nie wiem jak się wziąść za wykręcenie całości (ramion wycieraczek). Czy może mi ktoś pomóc?
Popzdrawiam,
Łukasz
Popzdrawiam,
Łukasz
Luki
- Paweł Marek
Odkręcasz śróbki na ośkach ramion (pod plastykowymi osłonkami jeśli je jeszcze masz), ściągasz ramiona (trochę siły). Pod nimi zobaczysz duże nakrętki, odkręcasz, wpychasz tuleje w dół pod blachę..
- Paweł Marek
Chodzi mu o ramiona wycieraczek. W miejscu gdzie masz zamontowane ramię do podszybia pod plastikową osłoną masz nakrętkę na klucz 10. Jak zdejmiesz ramię wycieraczki będziesz miał nakrętkę na klucz 22 czy 24 i póżniej już tylko wyjąć w dół.Paweł Marek pisze:Odkręcasz śróbki na ośkach ramion (pod plastykowymi osłonkami jeśli je jeszcze masz), ściągasz ramiona (trochę siły). Pod nimi zobaczysz duże nakrętki, odkręcasz, wpychasz tuleje w dół pod blachę..
VWpower Golf
