[MK3] Przy starcie silnika zapala się kontrolka ABS na 2sek.
witam wszystkich! jestem tu pierwszy raz. mam gola mk3 1.4 AEX. przy włączeniu zapłonu jest test ABS, AERBAG - kontrolki gasną, lecz po przkręcaniu kluczyka "przy starcie silnika" kontrolka ABS zapala się na ok 2sek. czy ktoś wie co to oznacza. czy to jest normalne? dzięki
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 12:46 przez remi, łącznie zmieniany 1 raz.
remi
To norma, mam tak samo. Nie masz się co przejmować.remi pisze:witam wszystkich! jestem tu pierwszy raz. mam gola mk3 1.4 AEX. przy włączeniu zapłonu jest test ABS, AERBAG - kontrolki gasną, lecz po przkręcaniu kluczyka "przy starcie silnika" kontrolka ABS zapala się na ok 2sek. czy ktoś wie co to oznacza. czy to jest normalne? dzięki
I jakie kapcie eleganckie...P.S. ładna sztuka na zdjęciu![]()
Pozdro
Marzena
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 282 gości
