[MK3 1.9 TDI 94r] Gdzie znajdują sie czujniki temperatury??
Witam wszystkich. Czy macie może jakieś fotki by mi pokazać gdzie się znajdują czujniki temperatury. Dzisiaj chciałem sobie wymienić a gośc w sklepie mnie zaskoczył, bo powiedział który? bo podobno jest ich az 3 i jezeli mozecie powiedzieć jakie to czujniki podchodzą do mojego golfa.
Z góry dziekuje
Z góry dziekuje
umieszczony w plastikowym kroćcu łączoćym wąż wodny idący z góry chłodnicyVOOLF pisze:A który czujnik jest od wskaznika temperatury ??
do głowicy - tutaj przy głowicy jest ten plastikowy krociec i tam jest ten czujnik
do niego dochodzi przewód elektryczny z 4 żyłami
zobacz mniej wiecej na fotce gdzie szukać
Sharan - AFN
Sharan - AFN
zwróć uwage jaki masz czy z żółta obwódką czy z zielonąVOOLF pisze:ok dzieki jutro zakup i wymiana. Pozdrawiam
zdania uczonych są różne na ten temat jaki musi być ja miałem z żółta kupiłem
z zieloną i mi przekłamuje o jakieś +15do20st.C,
a jeśli chodzi o oryginały to sa podobno drogie i kosztuja ok. 90zł
aha co jeszcze da sie to wymnienić pod sklepem jak nie masz za mocno
rozgrzanego silnika to za dużo płynu nie ucieknie, dodatkowo trzeba
śrubokręt (do podważenia spinki blokującej czujnik) i jakieś szczypki wydłużane
( do jej wyciągnięcia i później włozenia tej spineczki)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
