ustawienie sprzegla
RYCERZANDREW
ustawienie sprzegla
Post autor: RYCERZANDREW » pn gru 11, 2006 18:13
jak ustawic sprzeglo w golfie III?????? LAPIE ZA WYSOKO!!!
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 21:11 przez RYCERZANDREW, łącznie zmieniany 1 raz.
vw golfy są najlepsze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pozdrawiam Andrew:)
marcin999
Post autor: marcin999 » pn gru 11, 2006 18:28
sprzęglo sie podciaga samo... jezeli bierze wysoko to moze oznaczac ze sie tarcza konczy. pojezdzij troche powinno sie ustawic
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » pn gru 11, 2006 19:05
sprzeglo jest hydrauliczne i raczej nie ma mozliwosci jego regulacji, tak jak np. w corsie
ddChavez
Post autor: ddChavez » pn gru 11, 2006 19:30
Ale to chyba zalezy od silnika. Ja w ABD mam na linke.
[url=http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg][img]http://img91.imageshack.us/img91/4503/beztytuu1pk4.jpg[/img][/url]
GTspecial
Post autor: GTspecial » pn gru 11, 2006 19:49
ja też mam linke.... i własnie niewiem jak je wyrególować jest tam przy lince gumowa podkładka z blaszką i ostatnio z ni ą troche kombinowałem raz podkładałem coś pod nią a raz szlifowałem i dało efekt ale na krótko jakies dwa tyg. i puźniej znowu jakoś dziwnie miękko wpada i wyskoko bierze... pewnie tarcza się koniczy, a czy można w jakiś inny spobób wyrególowac ?
Moja Furka-->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162478
marcin999
Post autor: marcin999 » pn gru 11, 2006 21:57
hydrauliczne to jest wspomaganie sprzegla, ale w niektorych samochodach
w golfach przewaznie jest linka
Jezeli masz koniec tarczy to go juz nie podciagniesz... bo nie ma na czym.
u mnie jest tak ze mam slaby docisk i czasmi jak gdzies przybuce to odrazu sie przypala i idzie do gory ale po jakims czasie ustawia sie tak jak bylo czyli kolo srodka (dlatego ze mam jeszcze dobra tarcze)
Woski
Post autor: Woski » pn gru 11, 2006 23:06
Pod maska masz samoregulator linki..Nieraz sie troche zacina i po kilkakrotnym jego poruszeniu zaczyna lepiej chodzic.
KKK
Post autor: KKK » pn gru 11, 2006 23:57
Tak jak powiedział Mój przedmówca mozliwe ze mechanizm samoregulacji linki sie zacioł i dlatego sprzęgło bierze za wysoko, Ja miałem taki sam problem w mojej II, wymieniłem na zwykłą linke i jest git:)
GTspecial
Post autor: GTspecial » wt gru 12, 2006 16:02
mam jeszcze jedno pytanko czy to może być też wina sprzęgła ?? jak mocniej przybutuje 2.3 (biegi) to tak wpewnym momecie mi zamula, czy to może np. sprzęgło się ślizgać ?
Moja Furka-->
marcin999
Post autor: marcin999 » wt gru 12, 2006 16:04
jak sprzeglo sie slizga to czuc zazwyczaj jest szarpanie i dziwny odglos
poza tym obroty rosna szybciej niz predkosc, jak bardzo sie slizga to moze nawet smierdziec. zazwyczaj na pierwszych biegach sie slizga chyba ze jest bardzo zuzyte
