Mam problem z odpalaniem WV Golf IV 1.9 TDI. Problem polega na tym, że jak jest zimny to odpala całkiem dobrze, ale jak jest rozgrzany to zaczynają się problemy. Byłem u kilku mechaników i wszyscy rozkładają ręce!!?? Czy ktoś wie co to może być i jak ten problem rozwiązać??
Problem z odpalaniem Golf IV 1.9 TDI
Sorki ze sie dołączyłem do tego tematu ale nigdzie nie moge znalezć porady. Mianowicie jezeli ktos wie czy sprazyny firmy hans pres o oznaczeniach kolorów zółtym i zielonym beda sia nadawały do golfa III 1.9 TD? Jesli ktos wie to prosze o pomoc bo nikt nie jest w stanie mi poradzic. Z góry dziekluje!! Od razu prosze moderatora o przyznanie punktów jesli ktos mi pomoze.
[ Dodano: 12 Gru 2006 10:33 ]
Nesto, a jeśli chodzi o twój problem to mi to ewidentnie wyglada na przytartą pompe paliwa. Ja miałem to samo w mk3. Mi znajomy mechanik z wieloletnim doswiadczeniem podpowiedział jak domowym sposobem wstepnie sprawdzic czy rzeczywiscie głowiczka w pompie wqtyskowej jest przytarta. Jak bedziesz miał problem z zapaleniem na goracym silniku to polej zimna woda po pompie wrtyskowej od tej strony gdzie wychodz cztery przewody do wtrysków. Jak schłodzisz w ten sposób pompe i zapali duzo lepiej to na 99.99% to wina pompy wtryskowej, a raczej kiepskiego paliwa
wiem bo pracuje na stacji paliw
odp jak sprawdzisz
Re: Problem z odpalaniem Golf IV 1.9 TDI
Witam!!nesto pisze:Witam,
Na pewno nie ma to nic wspolnoge z przytarta pompa paliwa.Problem lezy w komputerze sterujacym silnikiem.To prawie normalka we 1,9tdi na pompie.Podjedz do kogos kto robi programy(chipy)i popros zeby ci to zrobil.Koszt nie powinien byc wiekszy niz 200zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
