AFN Gdzie podpiac czujnik cisnienia doładowania..
witam, kupilem sobie bajer a mianowicie czujnik cisnienia doladowania.. i gdzie go podpiąc.. gdy podpiolem go do wezyka rury z IC to najpierw wyskoczylo male podcisnienie a potem nadcisnienie ale tylko do 0.5 bara... to troszke malo.. podkreslam ze autko chodiz jak burza wiec raczej nie ma mozliwosci ze nie domaga turbinka.. moj silnik to AFN.. chyba ze manometr pokazuje max tylko do 0,5 bara bo w kompie jest ustawione cisnienie poczatkowe 1 bar (cisnienie atmosrferyczne) i w sumie to by dawalo to 1,5 bara... tak jak pokazuje np. w vag-com-ie
- twardy
zobacz ten link http://www.cyf-kr.edu.pl/rowery/ciskal.htmlrafek81 pisze:1 bar (cisnienie atmosrferyczne)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
W AFN cisnienie robocze przy pelnym gazie to ok 1.9 Bar....wiec jak w Vag comie ci 1.5 pokazuje to cos nie halo. Wskaznik przy depniecu powinien po chwili pokazak ok 1 bar doladowania i spasc na 0.9 trzymac tak do 3800 obr i spadac wraz z ich wzrostem.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Tak jest panowie.. podłaczylem tak jak na zdjeciu COWBOY-a i hula.. tzn na postoju i do predkosci 60km/h dmucha na wskazniku do 0,5 (vag 1,5 bara) ale po przekroczeniu 60km/h przy bucie w podlodze hula na wskazniku do 1,3 (vag 2,3 bara).. dzieki za pomoc "cowboy" i "rob555".. nagroda w postaci "pomogł"...
pozdrawiam
Witam.
Zrobię Mega odkop tematu, pytaniem czy na pewno cowboy, ma rację żeby akurat tu wpiąć wskaźnik. Nie mówię że źle, bo tu pomiar jest najlepszy, ale pozostaje kwestia długości przewodu z kolektora/rury do ECU która wg ETKI musi być o odpowiedniej długości...
Może ktoś się wypowie w tej kwestii ?
Re:
peak o 0,3bara to raczej dużo biorąc pod uwagę że 1.2 bara to ponoć bezpieczny maks dla tej turbinki.ccinekk pisze: Ja po chipie mam w peaku ~1,5bar i przy bucie utrzymuje się ok 1,1-1,2 bar.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
JABcok20 pisze:peak o 0,3bara to raczej dużo biorąc pod uwagę że 1.2 bara to ponoć bezpieczny maks dla tej turbinki.
Odkopuję 6 letni temat z dość dziwnym pytaniem i nie ma jak zrozumienie pytania
Zastanawia mnie ta długość przewody z dolotu do ECU...
- munior
- Forumowy spamer :)
Naczytasz się tych etek gdzie głupot i pomyłek nie brakuje i wymyślasz nie istniejące problemyAlex360 pisze:Odkopuję 6 letni temat z dość dziwnym pytaniem i nie ma jak zrozumienie pytania-nie chcę tu nikogo urazić.
