kilka pytan odnosnie srubki przy lda i egr
tuha
Post autor: tuha » wt gru 12, 2006 15:53
pytanie nr 1(zdjecie nr 1 itd) czy w zaznacoznym miesjcu
jest jaksa uszczelka bo chcialbym zdjac i wyczyscic bo jak zobacyzlem co
egr
narobil w srodku to...:)trzba posprzatac:)
pytanie nr 2: co to za zaworek/sruba? podejzewam ze jest to odpowietrznik
przy lda,na niego jest nakladany kapturek i zawsze jak go zdejme jest caly
w ropie,tak powinnoi byc?i co to za druciki/jakas jakby gabka niewiem jak to
nazwac wystaje z tego:|(z dziurki w tej srubie:P)?
[ Dodano: 13 Gru 2006 15:34 ]
nikt nie wie co to jest:(?
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
gryzli1972
Re: kilka pytan odnosnie srubki przy lda i egr
Post autor: gryzli1972 » sob mar 10, 2007 18:42
Witam mam ten sam problem z tym zaworkiem przy pompie cały jest z ropy :crazy:
tuha
Post autor: tuha » ndz mar 11, 2007 21:13
probolemem sa padniete uszczelki w pompie
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
gryzli1972
Post autor: gryzli1972 » śr mar 14, 2007 16:59
to znaczy w tej pompce u góry? ile taka naprawa moze kosztować i czy samemu mozna to naprawić? :crazy: ??dzieki za odzew
:bajer:
