[Mk3] Sciągniecie kierownicy z Airbagiem
Mam pytanie, chciałbym zalozyc kierownice sportowa, jednakze mam orginalna z poduchą, czy jest możliwość zdjecia jej i zrobienia "czegos" ???, zeby komputer nie swirował
, jesli to wazne to pasazer tez ma poduche.
Sa na to sposoby i to bardzo proste zeby oszukac kompa i wielu ludzi jest tak nabieranych bo sprawa jest ciezka do wykrycia nawet przy uzyciu sprzetu pomiarowego - tylko naprawde dobrze sie zastanow czy ta sportowa kierownica jest tab wazna i konieczna
ja bym tego nie robil. Kolega Dziadoo ma 100% racji.
Pozdro:
Slawek.
Pozdro:
Slawek.
nie da się tego zrobić bez zdjęcia kierownicy. musisz odlaczyc akumulator. potem za kierownica odkrecic 2 imusowe śruby - 5mm. potem wyciągasz airbag. kierownice odkręcasz kluczem nasadkowym chyba 24 mm. musisz uważać na taśme poduszki, najlepiej nie zmieniaj położenia taśmy w zwijaczu za kierownicą i osłonie przy kierownicy, bo można ją łatwo uszkodzić.Panek pisze:a ja chcialbym zdjac poduche na chwile bo musze kierownice ustawic na wprost wie ktos jak to zrobic???chyba ze da sie bez sciagania kierownicy przywrocic ja do pionu
Czeku_bi pisze:nie da się tego zrobić bez zdjęcia kierownicy. musisz odlaczyc akumulator. potem za kierownica odkrecic 2 imusowe śruby - 5mm. potem wyciągasz airbag. kierownice odkręcasz kluczem nasadkowym chyba 24 mm. musisz uważać na taśme poduszki, najlepiej nie zmieniaj położenia taśmy w zwijaczu za kierownicą i osłonie przy kierownicy, bo można ją łatwo uszkodzić.Panek pisze:a ja chcialbym zdjac poduche na chwile bo musze kierownice ustawic na wprost wie ktos jak to zrobic???chyba ze da sie bez sciagania kierownicy przywrocic ja do pionu
a tak a propo to dlaczego masz źle ustawioną kierownicę jeżeli miałeś bliskie spotkanie np. koła z krawęrznikiem to trzeba ustawić geometrię kół po pierwsze po to żeby ci nie zjadło opon, a po drugie geometrią ustawia się też położenie kierownicy i nie trzeba wcale jej zdejmować
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
BruceLee30
ofkoskaz pisze:Czeku_bi pisze:nie da się tego zrobić bez zdjęcia kierownicy. musisz odlaczyc akumulator. potem za kierownica odkrecic 2 imusowe śruby - 5mm. potem wyciągasz airbag. kierownice odkręcasz kluczem nasadkowym chyba 24 mm. musisz uważać na taśme poduszki, najlepiej nie zmieniaj położenia taśmy w zwijaczu za kierownicą i osłonie przy kierownicy, bo można ją łatwo uszkodzić.Panek pisze:a ja chcialbym zdjac poduche na chwile bo musze kierownice ustawic na wprost wie ktos jak to zrobic???chyba ze da sie bez sciagania kierownicy przywrocic ja do pionu
a tak a propo to dlaczego masz źle ustawioną kierownicę jeżeli miałeś bliskie spotkanie np. koła z krawęrznikiem to trzeba ustawić geometrię kół po pierwsze po to żeby ci nie zjadło opon, a po drugie geometrią ustawia się też położenie kierownicy i nie trzeba wcale jej zdejmować![]()
jezeli nie byla zdejmowana to jedz na stacje diagnostyczna ustawia ci kiere tak aby bylo ok nie kombinuj ze zdejmowaniem !!
- ygd
- Prezes vwgolf.pl
- Auto: Audi S3
- Silnik: AFN
Proponuję tutaj zajrzeć, jest opis jak zdjąć : http://vwgolf.pl/porady/poducha/
A moim zdaniem taka poduszka wcale nie musi uratować życia przy wypadku... nie wiadomo, czy ona w ogóle jeszcze po tych kilkunastu latach działa... sprawdzałeś, czy nie jest ona wystrzelona w ogóle?
Sprawdzałeś, czy nie masz czujnika odłączonego?
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
moje poduchy sprawdzalem rok temu sa ok, koles z ASO powiedzial mi ze przez 15lat moje poduchy beda sprawne w 100%, potem powinienem je raz w roku serwisowac, czyli mam jeszcze 4 lataygd pisze:Proponuję tutaj zajrzeć, jest opis jak zdjąć : http://vwgolf.pl/porady/poducha/
każda poducha ma swoją datę "ważności" do której musi zadziałać - umieszczona jest ona na nalepce kontrolnej z drugiej strony poduchyygd pisze:Proponuję tutaj zajrzeć, jest opis jak zdjąć : http://vwgolf.pl/porady/poducha/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
