Modyfikacja pompy - govenor mod
Witam.
Korzystając z chwili wolnego czasu wkeję kilka zdjec tzw . govenor mod'a - modyfikacji pompy która powoduje że na wyższych obrotach dawka paliwa nie jest ograniczana. W pompie wtryskowej VE (czyli autka diesel i turbo diesel 1,6/1,9 - nie TDI) zastosowano mechanizm ograniczajacy dawke paliwa wraz ze wzrostem obrotów silnika po przekroczeniu pewnej prędkosci obrotowej. Projektanci zadbali o to by ktos przez nieuwagę nie "przekrecil" silnika. Oczywiście jesli ktos "tuninguje" swoja maszyne urzadzenie to jak najbardziej przeszkadza nam w osiągnieciu wiekszych mocy w górnym zakresie obrotów silnika - modyfikacja ta pozwala na uzyskanie wiekszych mocy nawet powyżej 5500 - 6000 obr/min - powyżej tych obrotów właściwie ogranicza nas juz predkośc spalania oleju napedowego ale na to niestety nie mamy wpływu. Modyfikacja ta wymaga otworzenia górnej częsci pompy - należy zachowac należytą czystosć gdyż każde zanieczyszczenie dostajace sie do pompy może zakłucic jej działanie a nawet awarie precyzyjnego układu wtryskowego. Oczywiście modyfikacji tej nie wymysiłem ja - ogólna zasada jest dośc dobrze opisana na forum vwdiesel.net gdzie silniki TD osiagaja dośc spore moce.
TUTAJ mozecie znaleźć opis jak dostać sie do górnej części pompy - tekst jest po angielsku ale sa zdjęcia więc zadanie jest ułatwione. Oczywiście nie trzeba rozbierać całej pompy ale tylko jej górną część więc temat ten mozna zacząc studiowac od końca.
Po zdjeciu górnej pokrywy ukazuje sie nam taki widok
Widać ramie sterujące dawka paliwa i sprężynki które sa naciagane przez mechanizm ograniczający obroty (dawke).
Po wyjęciu mechanizm wyglada tak
A po rozłozeniu na części pierwsze tak
Aby zmajstrować govenor mod'a należy usunąc sprężynke krótszą (na zdjeciu wysunieta do góry) i założyc 2 lub 3 (0,5m) podkładki na strone sprężynki dłuższej
Po złozeniu mechanizm wyglada tak
Nalezy teraz wszystko poskładac w odwrotnej kolejności niz przy rozbieraniu.
Po tej modyfikacji pompa będzie nam dostarczać zwiększona dawke do wyższych obrotów silnika - generalnie nie chodzi o to byśmy kręcili silnik do niewiadomo jakich obrotów (mamy przeciez obrotoierz ) ale by paliwo nie zostawało ograniczane juz przy 3500 - 4000 obr/min.
Z tą modyfikacja przydaje sie zastosowac drugą która pozwala pompie na wieksze wyprzedzenie kata wtrysku przy wyższych obrotach ale to moze juz innym razem...
Zycze milego dłubania....
oj ventil, toś narobił, teraz dużo ludzi bedzie kręcić pompami i wzrośnie liczba potencjalnych D-wyścigówek na drogach
- Trochim
a od siebie dodam, ze w starszych pompach (tych z regulacją wolnych obrotów na cięgle gazu) jest jeszcze jedna sprężynka która właśnie odpowiada za wolne obrony a jest ona zamontowana po prawej stronie tego wałka wg zdjęcia powyżej. Ta sprężyna którą usunął Ventil odpowiada za zakres średnich obrotów a ta którą skompresował za zakres wysokich obrotów. Róbcie to jednak z głową bo już mi kilka takich wałków w mojej pompie pękło
Nissan Patrol K160
Generalnie to nie sa mody mojego pomysłu ale gdy mam czas to lubie pobuszowac po różnych forach i zawsze co nieco mozna wyczytać - a że mam taka pompę właśnie rozebraną i wprowadzam te mody to przy okazji zrobiłem fotki. Teraz ide składać ja do końca. Po cichu powiem że głowica będzie 12mm (D/TD - 9mm, TDI - 10, czasami 11mm). mam nadzieję że po zamontowaniu wytworzy odpowiednia ilość czarnych spalin i napędzi dobrze turbo...
Trochim, jak bys zgadł... Nie mam czasu zająć sie na razie elektroniką do tamtej pompy, generalnie auto odpala ale potrzebne jest układ który będzie stabilizował wolne obroty - mam coś na oku ale brak mi kilku części i wolnego czasu a chcę to pchnąć dalej i muszę coś założyć. Choćby po to by pojechać dorobić wydech i flansze do turbosprężarki - więc na razie M-TDI ... Oczywiście pompę będę się starał zrobic na jak największy wydatek paliwa... Zobaczymy co z tego wyjdzie... A jak tam Twoja bryka?
- Trochim
wydech mam już cały, ic z orurowniem zamontowane, wnętrze w 80% poskładane. Teraz też walczę z pompą bo moja składana jest z forda, dwóch fiatów i golfa no i trzeba to jakoś zgrać, dzisiaj myślę że będzie banglać bo po pierwszych jazdach okazało się, że fura nie ma mocy.
no i czeka mnie jeszcze wizyta na geometrii kół, ciekawe czy będzie się dało ustawić fabryczne nastawy (w co raczej wątpię) więc się ustawi jak najbliżej fabrycznego kąta pochylenia koła
Nissan Patrol K160
