Montaż klimatyzacji
macbu
Montaż klimatyzacji
Post autor: macbu » śr gru 13, 2006 12:01
Czy ktos sie orientuje czy da sie zalozyc manualna klimatyzacje do glofika? i mniej wiecej jaki koszt i ile roboty co ewentaulnie byloby potrezbne jakie czesci wiazki?
Macbu
tcm1
Post autor: tcm1 » śr gru 13, 2006 16:16
podpisuje sie pod tym pytaniem i czekam na odp
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » śr gru 13, 2006 16:33
Jeśli chcesz nową montowaną w zakładzie to kiedyś na Allegro ogłaszała sie firma co robiła to za 3tys. Kompletna klima z wszystkimi pierdółkami czasami pojawia sie na Allegro w cenach 1000-1500zł.
Jak chcesz zamontować samemu to raczej nie dasz rady bo trzeba pół samochodu rozbierać, jest inny pas przedni, 2 wentylatory, kompresor itp tak więc instalacja od tego nie będzie taka plug'n'play jak sobie wyobrażasz.
dzikgtc
greg
Post autor: greg » śr gru 13, 2006 18:54
ponieważ demontowałem to moze odpowiem - przynajmniej po części - najlepszym rozwiazaniem jest samemu wymontować klimę z dawcy i przełożyć do swojego - bo potrzebujesz:
1.Nagrzewnica kompletna wraz z wentylatorem i elektryką Obrazek
2. Panel sterowania ogrzewania. Obrazek
3. włącznik klimy i obiegu zamknietego, wiązka - pomiędzy włącznikiem , panelem sterowania i skrzynką przekaźników
4. Wiązka komory silnika wraz z czujnikiem temperatury Obrazek i sterownikiem wentylatorów Obrazek
5. Wzmocnienie przednie wraz z wentylatorami i chłodnicą klimy Obrazek
6. Kompresor klimy wraz z podstawą Obrazek
7.Węże od chłodniczki klimy do kompresora i dalej do skraplacza i dalej do chłodniczki w kompletnej nagrzewnicy.Obrazek
8. Przekaźnik klimy
9.Zbiornik podciśnienia wraz z wężykami i plastikiem nadkola
10. Półka pod klimę - tj schowek płytki montowany jak jest klimatyzacja
Ostatnio zmieniony śr gru 13, 2006 19:24 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr gru 13, 2006 19:01
a ma ktos moze taka kompletna klime to bym odkupil???? byly motowane w silnikach 1Y orientujecie sie? bo ja kiedys mialem przekladac z tdi i cos tam bylo nie tak:/
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
greg
Post autor: greg » śr gru 13, 2006 19:07
marcin999, do diesla musi być inny wspornik klimy niż do benzyny
marcin999
Post autor: marcin999 » śr gru 13, 2006 21:31
no a czy jest roznica miedzy 1Y a 1Z?????
greg
Post autor: greg » śr gru 13, 2006 21:45
marcin999 pisze:no a czy jest roznica miedzy 1Y a 1Z?????
różnica jest w sterowaniu silnika tj pompy - np 1Y z klimą ma inny siłownik do przyspieszania kąta wtrysku niż bez klimy
marcin999
Post autor: marcin999 » śr gru 13, 2006 22:04
acha czyli nawet sie nie opalaca myslec bo to za duzo roboty;p
greg
Post autor: greg » śr gru 13, 2006 22:15
tu nie chodzi o robotę tylko o dawcę - wskazany byłby golf o identycznym silniku
marcin999
Post autor: marcin999 » pt gru 15, 2006 00:12
no ja wiem ale wez taki znajdz;p poza tym kazdy kasy wola jak za zloto a ja chce tanio;d wiec moge sie troche pogrzac w lecie;p
macbu
Post autor: macbu » pt gru 15, 2006 07:39
Może ktos wie gdzie moglbym zanalezc jakiegos mechaniora ktory by mi zaomontował taka klime? jakbym zdobyl wszystkie czesci? za jakiegos tysiaczka? czy watpilwa sprawa?
Macbu
Amanda
Post autor: Amanda » pt gru 15, 2006 08:39
Jest gość w Bralinie (ok. 3km przed Kępnem jadąc z Oleśnicy), opinię ma dobrego fachowca (choć pewnie znajda sie i tacy którzy maja odmienne zdanie) - namiary TU
Zadzwoń, zapytaj...
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
macbu
Post autor: macbu » wt gru 19, 2006 16:58
Gosc z Bralina spiewa 3000-3800 chyba troch eprzesadzil :)
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
