Po tym jak malowałem dekiel zaworów zauważyłem, że spod węża idącego do odmy (czyli jak wynika z mojej wiedzy tegozbiorniczka po prawej stronie wychodzacego z dekla) pojawił sie olej. Dokręciłem mocniej opaske ktora mocuje gumowego wężą wchodzącego do odmy,ale nadal olej sie tam pojawia. Nie wiem co z tym zrobic
Cieknie olej pod wężem od odmy
Witajcie
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
Olaf, zobacz jak masz zalożony wąż.na pokrywie jest podstawka podtrzymująca wąż.sprawdz czy ta podstawka nie jest między wężem a króćcem od odmy.jak jest to zdejmij waż zalóż i skręć opaską .pomoże.też to miałem
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- dawid018
tak.wąż musi być położony na tej podstawce,i dopiero potem wszystko razem skręć opaską.inaczej zawsze ci tam olej poleci.Olaf pisze:Popatrzyłem sobie na fotkę silnika i chyba to będzie to co napisałeśTa podstawką ma tylko podtrzymywac węzą tak ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 646 gości
