Kable koło progu od strony pasazera
Siemka co to sa za kable lecace kolo siedzenia pasazera, przy progu? Nie mam ich podpietych i chcialbym wiedziec za co one sa odpowiedzialne... moze nawet dalbym rade je podlaczyc
Robie elektryke w swoim wozie no i juz wywalilem z niego parenascie metrow kabli i kabelkow...
prawą stroną puszcza się kable do głośników na tył. Prawa strona daje mniejsze zaklucenia bo po lewej leci wiązka chyba parunastu kabli.
Jak nie masz głośników to nie wiem co tam jeszcze leci.
Jak tak wywalasz te kable to ci czasem jakie lampki nie gasną ?? (albo zapalają
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
Tzn tych kabli tam jest multum... jak bys zobaczyl co sie pod maska dzialo to bys padl ze smiechu
Masa zrobiona z 3 kabli w warkocz zaplatanych... z takich drucianych
. Kierunkowskazy boczne - klijent odciol kostki i podlaczyl do kierunkowskazow tych z przodu... izolacje zerwal i przyczepil na okretke plus ze zwyklych. Ja zdziwiony.... czemu tak jest... wziolem miernik wlozylem do tych kostek co sie powinno normalnie kierunkowskazy podlaczyc napiecie o dziwo jest
wiec nie rozumiem poprzedniego wlasciciela tego golfa
Kable leciały do postojowych tak .... zielony - fioletowy - czarny - szaro/czerwony
parodia co 10 cm byl kabel dowiazywany... jakies cuda sie tam dzieja... leci przezroczysty kabelek dwuzylowy po kablu do tego aparatu zaplonowego czy co to jest
Parodia po prostu... rozbebeszylem cale altko... wszystkie schematy na wierzchy no i pozadkuje to w logiczna calosc
Zdziwiony bylem dlaczego mi sie akumulator rozladowywuje.... a tam od akumulatora pociagniete dwa kabelki ktore jak wkladalem radio zwykle sie zwieraly... teraz mam juz aku do wyzucenia bo tak jest wymczony...
W samochodzie to Olaboga
tyle smieci ze koniec swiata... a zaczelo sie od tego ze chcialem sobie ogrzewanie tylnej szyby podlaczyc...
Jak narazie wszystko w autku dziala... znaczy sie odpala... awaryjne i wszystkie przednie dzialaja takze nie ma co sie bac narazie
gorzej bedzie jak nie bede mogl go zapalic...
Dzieki za odpowiedz. Skoro to sa kable od glosnikow fabrycznie to wywalam bo swoja instalacje bede i tak zakladal...
p.s.
jeszcz tylnia szyba do podlaczenia
czujniki otwierania drzwi bo mi sie swiatlo w kabinie nie zapala...
otwieranie do bagaznika bo nie dziala te elektryczne... przewodow nie ma ;/
przeciwmgielne z tylu nie dzialaja
no i chyba tyle
p.s.
no i chyba tyle
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Jak dostałem swojego golfika to miałem aparat zapłonowy zawiniety w rekalmówkę z biedronki, przewód ciepłego powietrza z kolektora do termostatu porwany, ale "profesjonalnie" zawinięty w folię aluminiową + do tego taśma klejąca, przewody w silniku (wszystkie) zawinięte w plaster, taki z apteki, nie czarny, tylko kremowy, akumulator pod spodem miał też folię aluminiową, między nim a tą blachą, która go trzyma była wsadzona listewka drewniana. Kiedyś ta listewka pękła i wypadła. Oczywiście o tym nie wiedziałem. Któregoś dnia otwieram maskę, a akumulator wypadł ze swojego miejsca i oparł się o dmuchawę od chłodnicy, a drugą stroną chyba o skrzynię (dokładnie nie pamiętam). Tylko jeden jego róg leżał jeszcze na tej płycie, do której powinien być przymocowany. Jeszcze troche i jakby dobrze poszło, to by wypadł na drogę...
Ktoś jak okręcał te przewody plastrem, to przy okazji poprzecinał wszystkie opaski, w które te przewody były zaciśnięte. Potem chodziłem po szrotach i szukałem tych opasek - niektórzy nie wiedzą o tym, że te, które są w golfie II są wielokrotnego użytku, wystarczy nacisnąć palcem na taki języczek i opaska puszcza...
- swapy silników;
- swapy silników;
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
moze to sa kable do wzmacniacza ktory kiedys byl w bagazniku??SkinnerPL, któredy idzie kabel do ogrzewania szyby??nie chodzi mi podgrzewanie szyby sprawdzalem probówka i nie ma wogole napiecia przy szybie a bezpieczniki ok
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- Lipek81
kaczor4011, kable idą stroną kierowcy. Prawdopodobnie masz złamane przewody przy przejściu z nadwozia do klapy bagażnika (czy nie działa tylko ogrzewanie, czy może jeszcze np. wycieraczka nie działa w ogóle, albo nie powraca do wyjściowej pozycji, albo oświetlenie tablicy rejestracyjnej?)- jak otworzysz bagażnik, to przy zawiasach masz takie gumki, w których idą przewody - w prawej idzie wężyk do spryskiwacza, a w lewej przewody. Ściągnij lewą gumkę, pod spodem będą przewody - sprawdź, czy są całe. U mnie były złamane i nie chodziła wycieraczka. Wycięłem je na krótkim odcinku (tym, na którym się zginają) i wymienilem wszystkie na nowe. Z obu stron polutowałem je do starych przewodów i zaizilowalem koszulkami termokurczliwymi - taki zabieg przedłuża działanie urządzeń elektrycznych tylnej klapy o kolejne kilka (kilkanaście?) lat.
- swapy silników;
- swapy silników;
Ja jeszcze nie zrobilem ogrzewania tylnej szyby bo nie doszlem tam jeszcze... narazie tylko robie przy silniku i przy bezpiecznikach... mam mase spalona od przednich wycieraczek i tam gdzie kawalek to dalej leci ;-/ nie wiem jak zabrac sie za wymienienie tej masy... puscic nowy kabel w miejsce starego? Jak mowicie? Obawiam sie ze kabel jest przytopiony na calej dlugosci no i moze sie zwierac z kabelkami obok.. ;-/ Do ogrzewania tylnej szyby jeszcze nie doszlem... ja mam urwane calkiem kable ;/ bede musial nowe pociagnac...
- kaczor4011
Lipek81, wlasnie nie chodzi mi tylko podgrzewanie reszta smiga bez problemów! chodzi mi o cala droge tego kabla któredy on idzie?? pewnie pod podsufitka??nie wiem i chce byc pewny zeby nie sciagac na darmo podsufitki
zaraz pojde i sprawdze w tych gumowych oslonach
[ Dodano: 14 Gru 2006 14:58 ]
Lipek81, miales racje w tym ,,kondonie'' byl przeciety kabelek od podgrzewania!! wszystkie dobre tylko akurat tem pekl!! nalezy ci sie
dzieki za pomoc!!!
- Lipek81
To jest typowa przypadłosć takich rozwiązań - w polonezie miałem to samo, w golfie też. To musi się kiedyś złamać. Troche lepszym rozwiązaniem jest to, które np. zastosowano w Cinquecento - tam na progu bagażnika i w klapie są takie styki, Gdy otworzysz klapę to co prawda wycieraczka nie działa, ale to chyba nie ma znaczenia - i nie ma co się łamać, bo przewody nigdzie nie są wyginane. Co do prowadzenia kabli - z lewej gumki przy zawiasach klapy idą one do lewego tylnego słupka, schodzą w dół i o ile mnie pamięć nie myli, to jak zdejmiesz lewą osłonę boku bagażnika (tam, gdzie jest uchwyt do apteczki), to będziesz miał tam złącze elektryczne tej wiązki idącej do klapy. Jak będziesz naprawiał przewody, to bezpiecznie jest ją rozłączyć, żeby nie zrobić jakiegoś zwarcia, czy coś....
- swapy silników;
- swapy silników;
Cala droga podgrzewania leci tak
Włącznik ogrzewania - Puszka z bezpiecznikami - od bezpiecznikow (za cala tablica sa kostki... ) leci kablami przy fotelu kierowcy... i do samego tylu...
W przednim lewym slupku leca kable od swiatelka wewnetrzenego... po prawej w slupku leci przewod antenowy jezeli antene masz na dachu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
