jak wymienić klamki wewnętrzne?
kapalek
Post autor: kapalek » śr gru 13, 2006 17:57
jak w tytule bo chciałbym sobie zmienić na chromowane. duzo jest z tym zabawy?
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » śr gru 13, 2006 18:28
a w ktorej wersji golfa mk1 mk2 mk3 mk4 mk5???
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » śr gru 13, 2006 21:29
vario pisze:przesuwasz,sciagasz i wyjete
no nie zgodze sie z toba :P trzeba odkrecic tez zamek bo innaczej bedzie ciezko... ja za nim do tego doszedlem zdazylem juz je zalozyc ale po jakich trudach :P
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw gru 14, 2006 08:49
W mk3 ściągasz korbkę od szyb (jeśli taką masz) wykręcasz rygielek. Potem wykręcasz śruby pod zaślepką w rączce do zamykania drzwi. Tapicerka jest na zatrzaskach więc teraz zaczyna się zabawa.
Trzeba zrobić to delikatnie bo można połamać zatrzaski. Proponuję zaczynać od dolnej lewej krawędzi (jak patrzysz na drzwi kierowcy od środka samochodu).
Po ściągnięciu tapicerki masz już ułatwiony dostęp do klamki, przestawiasz ją w pozycję otwartą i wyciągasz z zatrzasków, na jej miejsce wsadzasz chromik i zakładasz wszystko na drzwi.
kapalek
Post autor: kapalek » czw gru 14, 2006 15:58
a jak mam szyby elektryczne? to jak sie robi łatwiej czy trudniej?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 14, 2006 16:32
kapalek pisze:a jak mam szyby elektryczne? to jak sie robi łatwiej czy trudniej?
odpada ci wyciaganie korbki, za to musisz wypiąć kostkę od włączników i przełożyć ją do wewnątrz za tapicerkę zanim ją oderwiesz.
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » sob mar 21, 2009 14:17
czyli bez zdejmowania boczkow nie da rady :( a juz myslałem :D
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
