Witam wszystkich!
wymieniłem niedawno sprzęgło w moim VW i po wymianie sprzęgło strasznie nisko bierze, prawie z podłogi, mam MK2 1.3NZ z 91 roku i na lince sprzęgła nie mam regulacji przy pmocy nakrętek tylko przed wejsciem do kabiny na lince jest takie dzwine zgrubienie w postaci stożka - czy jest to cos w rodzaju samoregulacji i czy mimo to mozna jakos podciągnąć linke. Druga sprawa to pojemność zbiornika paliwa i wielkość rezerwy - jestem posiadaczem gofra od niedawna i nie mam książki do niego. Z góry dziekuje za podpowiedzi i odpowiedzi.
MK2 Techniczne
- vw_vandal
GREG_85, jeżeli masz samoregulatorem to po ptokach. Nic nie ustawisz ale to znak że dobra tarcza sprzegłowa
Po jakimś czasie się ułoży tarcza i pedał powendruje do góry tak było umnie.
[ Dodano: 14 Gru 2006 13:36 ]
A co do rezerwy od 5-10 litrów zależ jak wskaźnik pokazuje
- Paweł Marek
Długość takiej linki zmienisz regulacją przy skrzyni biegów, zbiornik ma 55l, rezerwy w sensie jakiejś błyskającej kontrolki nie ma. Wszystko jest na forum, warto użyć szukajki. Linki do książek też na forum znajdziesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
