turbina się rozłancza
waldibl
Post autor: waldibl » czw gru 14, 2006 21:35
Jak zapalę zimny pojazd jedzie normalnie , następnie później tak jakby turbina nie pracowała. Stanę wyłączę silnik i ponownie włączę i pojazd jedzie normalnie turbina pracuje i tak robi cały czas
Proszę o pomoc bo nie wiem co z tym zrobić, turbina po remoncie
tuha
Post autor: tuha » czw gru 14, 2006 21:47
motorem napedowym turbiny sa spaliny ktore napedzaja lopatki turbiny dizeki czemu ona "produkuje"powietrze pod cisnieniem wiec watpie by moglo byc cos takiego jak rozlaczanie turbiny gdyz jest ona nie zalezna (i niema jej blokady itp)moze posprawdzaj szczelnosc wezy idacych do IC i wszystkich polaczen moze pod wplywem wiekszego cisnienia gdzies ucika powietrze
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw gru 14, 2006 21:59
waldibl pisze:następnie później tak jakby turbina nie pracowała. Stanę wyłączę silnik i ponownie włączę i pojazd jedzie normalnie turbina pracuje
Witam.
Tzn, że łapie notlaufa z jakiegoś powodu...
jak s mocą, jak się rozpędza i d jakiej prędkości idzie gładko? Czy ten objaw występuje przy ok 120 km/h?
Pozdrawiam.
Bula88
Post autor: Bula88 » czw gru 14, 2006 22:30
waldibl, proponuje sprawdzic zaworek N75
twardy
Post autor: twardy » czw gru 14, 2006 23:09
Sprawdzić N75 tj posłuchać czy cyka po przekręceniu stacyjki , lub wymontować zaworek podłączyć 12v i sprawdzić czy się przesterowuje . Dobrze by było gdybyś miał wskażnik doładowania tj manometr do 1,5 bara w kabinie , wtedy widział byś jakie ciśnienie pompuje turbawka. Podiedz gdzieś na VAG-a sprawdzić błedy. Dopisz w temacie jaki masz silnik. :wink:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
rob555
Post autor: rob555 » pt gru 15, 2006 00:03
cos nie tak z cisnieniami
diagnoza dynamiczna VAG i powinno sie wszystko wyjasnic
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
