problem z MFA, nie pokazuje temperatury powietrza.
tcm1
Post autor: tcm1 » pt gru 15, 2006 00:19
Witam, mam taki dosyc nie typowy problem, mianowicie moj MFA nie pokazuje temperatury powietrza. przy zmianie opcji przeskakuje od razu na przebieg dzienny km, omijajac temperature pow. mial ktos z was taki problem ?
pzdr.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt gru 15, 2006 00:46
Jak masz Climatronic to to jest normalne. jesli nie to masz uwalony czujnik temperatury zewnetrznej.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
tcm1
Post autor: tcm1 » sob gru 16, 2006 15:53
nie mam climatronicu, czyli czujnik, a gdzie takowy czujnik sie znajduje, ja nie mam pojecia? pzdrawiam, dzieki za odpowiedz
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob gru 16, 2006 17:35
Prawa dolna kratka (od strony pasażera) w zderzaku. Jest tam na okrągłe miejsce na czujnik.
tomashi
Post autor: tomashi » sob gru 16, 2006 18:00
jesli nie pokazuje temperatury to musi byc rozlaczony czujnik ( u mnie tak bylo)
bacco
Post autor: bacco » sob gru 16, 2006 19:07
mam tak samo ale ja mam climatronic ale sprawdz czy aby napewno wszystko masz dobrze podlaczone
GTspecial
Post autor: GTspecial » sob gru 16, 2006 20:10
też miałem ten problem, napewno czujnik Ci się odłączył w zderzaku
Moja Furka-->
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162478
