otwieranie szyberdachu
przemo251
ma elektrycznie otwierany szyberdach w vento, ale tak naprawde tylko sie uchyla tyłem do góry-chodzi mi o to że nie wsuwa sie pod dach samochodu.Czy te typy tak mają czy mam spieprzoną mechanikę??
Cięzko tak zdiagnozowac nie widząc tego ale wydaje mi sie ze masz uszkodzoną z prowadnic szyberdachu. Prwadopodobnie lewą, to brdzo czesta przypadłośc w VW. Ostatnio był podobny temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ca9#818871
- Paweł Marek
Może też być uszkodzenie włącznika lub modułu przy silniku dachu. Czy coś cyka koło silnika albo silnik jakby próbował odsuwać tylko nie daje rady czy jest całkowita cisza przy próbie odsunięcia?
- Paweł Marek
Więc sprawdź czy otwiera się ręcznie (jest taka korbka umocowana koło silniczka, i gniazdo na nią pod gumową zaślepką (potem zamknij zaślpekę bo ona odłącza prąd od silnika jak jest otwarta). Nie używaj absolutnie siły przy sprawdzaniu. Jeśli ręcznie chodzi to masz włącznik, styki koło silniczka do sprawdzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
